标题: 开机不认硬盘的情况 [打印本页]
作者: 1393535765    时间: 2012-12-31 15:11
标题: 开机不认硬盘的情况
连接好设备,按开机键后认不了硬盘。然后按重启键进入BOIS发现有看得见硬盘,然后重启就可以进入系统了。
然后按下关机键,重新开机再次认不了硬盘,按重启后又可以认。
关机按开机进入BOIS不能发现硬盘,重启进入BOIS又能看见硬盘,、
发现开机后,必须要重启才能认到硬盘。只要你关机一次都必须要按重启后才能认到硬盘。
更换电源故障依旧
作者: f145    时间: 2012-12-31 15:25
确认主板电池没问题?
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2012-12-31 18:14
我也碰到过,晚上不认硬盘,第二天早上起来再打开,又可以了,这到底是什么原因?
作者: 1393535765    时间: 2012-12-31 18:32
f145 发表于 2012-12-31 15:25
确认主板电池没问题?
确定电池没事
作者: 免拆技术支持    时间: 2012-12-31 18:33
看看HDD是不是第一起动,同时检查一下看是不是连接硬盘的数据线,看会不会有间断性接触不良,最好将他重新插拔一下!我碰到很多,没带弹片的SATS数据线,很多有这样的问题换成带弹片的SATS线后就OK了.
作者: zoulehua2008    时间: 2012-12-31 19:21
我觉得可能是硬盘数据线接触问题,建议换一根试下,不行再换一个接口。
作者: ℡祐手褔    时间: 2012-12-31 20:25
硬盘接触不好 检查一下哪个地方松动
作者: 飞天菜鸟    时间: 2012-12-31 20:37
像这种神经板我一般都会刷下BIOSS,有的时候会有惊喜!楼主可以试试。。。
作者: 马立东    时间: 2012-12-31 21:54
是不是南桥的事情啊
作者: 时尚宝宝21    时间: 2012-12-31 22:05
貌似是数据线的问题吧    我有个华硕的板子  开机第一次总是认不到硬盘,第二次就可以,换个数据线好了.
作者: ocean3412    时间: 2012-12-31 22:28
换个硬盘线和接口,不行的话就刷BIOS试试吧
作者: lldren    时间: 2012-12-31 22:42
我认为如果排除接触的问题,那就是硬盘本身了。
作者: 百帮电脑    时间: 2013-1-1 10:28
换个数据线和接口试试,检查下硬盘看看有没有问题
作者: qq729048946    时间: 2013-1-1 10:40
先把硬盘,排线都排除一下,不行的话刷个BIOS试试
作者: xcb929    时间: 2013-1-1 13:57
从简到繁  先换线吧
作者: 你想要什么    时间: 2013-1-1 14:35
硬盘线的可能性大点吧。。。。。不过我学到不少
作者: 夜丶歌    时间: 2013-1-1 14:37
我们店的一个本本,下午一点以前是坏的,一点以后就是好的了!求解!
作者: 驰一张    时间: 2013-1-1 20:17
作者: 迗悾    时间: 2013-1-1 20:39
我遇到过这情况,刷了BIOS好了
作者: дД愛de諾言    时间: 2013-1-2 16:56
也有可能是主板问题
作者: 517143002    时间: 2013-1-2 17:16
我觉得是CMOS供电的问题,短路或者没电了
作者: 1393535765    时间: 2013-1-3 16:36
换了个硬盘后,检测不到的问题没了。
现在变成了开不了机,进PE,和进系统都一样。都是卡在读蓝条的画面死机!
换了个硬盘后,检测不到的问题没了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-605551-1-1.html
作者: tianzhixv    时间: 2016-1-29 16:12
看帖回帖,一种美德
作者: 徐大大    时间: 2016-5-28 08:57
应该是线接触不良导致的吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-22 06:53
徐大大 发表于 2016-5-28 08:57
应该是线接触不良导致的吧
很多不认硬盘的是硬件问题,线也是一方面问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:26
开机不认硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/32820-1.html
