问一个有关于电路的问题。
smil
2012-12-25 19:53
问一个有关于电路的问题。
修了个班子,桥供电0.4V明显不对,然后Q2测量G级正常,D级不正常,用肉眼明显看到是另一个管子S级给了D级。我测量Q1.DG也正常,然后我直接摘了Q2.量Q1.S级恢复了1.5。我想那就是后者给拉低了呗,很快就给换掉了,直接量发现还是0.4。然后我以为是桥给拉低了,打阻值正常,这时候师傅过来说,把Q1换了,我说摘掉Q2的时候Q1就正常了,为什么还要换掉,他先让我换,我换了之后就全部正常了,我很不明白,这应该是Q2的事情啊,怎么扯上Q1了 后来他说什么上负载 电压就怎么怎么怎么了,我有点听不懂,谁能给我讲解一下,另外按正常我的思维我是不会换Q1的。,请问以后遇到此类问题如何判断是Q1的事呢 。我写的有点乱,希望大家理解一下
喜洋羊2
2012-12-25 20:30
听师傅的就对了想知道原理自己看书
pc维修资料
2012-12-25 20:40
我也听很多人说上管要和下管一起换,它们一起被称为对管,就是要成对更换,我也不明白其中的原因,还望高手解答。
dahai
2012-12-25 21:01
楼主截个图就好说了。。这样讲不明白的。,。。。
