查看: 8051|回复: 18
长城电源+5vsb电压偏高(已修复)
发表于 2012-12-25 15:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电测量发现+5VSB电压和TL494的供电偏高,电压分别是7.8V和23V
+5VSB偏高一般问题存在于光偶和TL431及周边
所以先查TL431周边,测量发现R20的阻值1.9K。查看色环标示是1.15k
该电阻阻值变大 更换故障排除
送上一个图纸吧  因为不能超过2M的原因 有点不清晰
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-12-25 15:50:07 | 只看该作者 �
神奇的维修
发表于 2012-12-25 16:15:13 | 只看该作者 �
电压偏高,是反馈有问题吧
发表于 2012-12-25 20:48:02 | 只看该作者 �
楼主功底扎实,不然修复不可能这样简单。
发表于 2012-12-26 05:30:28 | 只看该作者 �
真不知是在板测还是拆下测得1.9K。两种不同测法有时相差甚远。
发表于 2012-12-26 10:18:31 | 只看该作者 �
由于R20的电阻阻值变大,导致 TL431稳压值变低,进而引起+5VSB反馈电压不足导致该故障的。楼主的功力不错哦!
发表于 2012-12-26 15:02:33 | 只看该作者 �
本人也遇到过此类故障,也是R20阻值变大,有吱吱响声,5伏稳压管烧坏,+5VSB电压升高至8伏左右,更换R20和稳压管就好了!
发表于 2012-12-26 22:21:02 | 只看该作者 �
基本功 好就是检测判断准确
发表于 2012-12-27 12:11:24 | 只看该作者 �
想当个好的维修师傅,还要学基础啊,会的东西总是不够用
发表于 2012-12-29 10:15:25 | 只看该作者 �
呵呵。学习了。。
发表于 2012-12-29 13:34:40 | 只看该作者 �
顶啊 楼主你太给力了
发表于 2012-12-29 13:43:40 | 只看该作者 �
主功底扎实,不然修复不可能这样简单。
发表于 2013-1-1 22:44:51 | 只看该作者 �
看似简单的问题,但排查起来如果没有一定的基础还是相当不易的,谢谢楼主与大家分享成功经验。
发表于 2013-1-2 09:43:13 | 只看该作者 �
这就叫会者不难,难者不会,羡慕楼主的技术。
发表于 2013-1-2 13:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不断学习,这一行不好混,新技术总是不断的出来
发表于 2013-1-3 08:42:03 | 只看该作者 �
谢谢学习了
发表于 2013-1-3 08:53:47 | 只看该作者 �
维修其实就是这么简单
发表于 2013-1-4 14:10:38 | 只看该作者 �
当然啦,明白的人当然是不难好像问你1+1等于多少知道谁都会,小学一年级新生就头痛的很,,,,,
发表于 2013-1-4 16:20:50 | 只看该作者 �
一般在板子上测不准确,要搞下来测
