查看: 5909|回复: 11
[数码]
电阻的阻值也会变小的【不管你信不信,这都是真的!!!有图为证】
发表于 2012-12-22 17:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发此贴的目的是想提醒大家:电阻的阻值也会变小的
      之前一直认为电阻失效后,阻值一般都会变大,可最近看到很多文章提到阻值也会变小,贴片电阻这种情况比插件电阻多,失效的原因也有很多,网上也有不少分析,下面截图供大家参考。
      相信很多人也是第一次遇到吧,不管你信不信,这都是真的!!!
       大家以后在维修工作中多多注意了{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2012-12-22 19:03:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-22 19:29
发表于 2012-12-22 22:22:31 | 只看该作者 �
其他人信不信我不管 反正我信了
发表于 2012-12-22 23:44:16 | 只看该作者 �
是呀 有可能但是非常少见
发表于 2012-12-23 10:50:05 | 只看该作者 �
这个确实遇到过了.
发表于 2012-12-23 11:02:32 | 只看该作者 �
以前修到过,电阻变小却是比较诡异的
发表于 2012-12-23 13:38:00 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,暂时还没有遇到过,多了一条分析思路了,谢谢
发表于 2012-12-23 17:04:00 | 只看该作者 �
进水的电阻会
发表于 2012-12-24 13:36:54 | 只看该作者 �
这个。。。。。遇到过,而且不是偶然!
发表于 2012-12-24 13:44:27 | 只看该作者 �
什么都有可能 但是 要搞明白 就最好
发表于 2012-12-24 14:36:56 | 只看该作者 �
新手未遇到过,算是学习了。。
发表于 2013-1-19 15:48:16 | 只看该作者 �
有的,我信
