ZXCVWtest
查看: 2199|回复: 7
请问有什么好的方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-12 23:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些主板的电源管理芯片是正方形的,4面都有焊脚,焊脚都是藏在芯片底下不外露,还有些中间就是一个大焊脚做接地用的.板上没有标有定位线之类的.整个元件又小,焊脚又密又不易不见,不好对准脚位.感觉焊上去太难,焊上了有可能脚位虚焊造成误修的.各位师傅有这方面的经验不妨指导下.
发表于 2008-8-13 00:17:14 | 只看该作者 �
我都是用的笨方法----如果这小型(微型)BGA片外围没有方框,那就靠上面的数字或者字母记下角位(不是脚位)(上面应该有个小点)然后记下和它最近的元件的相对位置。焊回去前把焊盘处理干净,可以上加热,也可以下加热,并用镊子轻点芯片中心。
发表于 2008-8-13 14:22:39 | 只看该作者 �
也有看过不过自己没什么经验.
发表于 2008-8-15 17:47:03 | 只看该作者 �
什么标、点都没有的话
拆之前,用油性笔在芯片与PCB上画一道线,再拍张照片。
发表于 2008-8-15 20:26:56 | 只看该作者 �
回复 #1 龙盛 的帖子
我是这样处理的:焊下坏件之前,用记号笔画一个方框,装上之后只要对准该方框就可以了。装的时候记得要先把焊盘处理一下,焊点要有适量的锡,一般采用上加热,一定要把握好火候,感到差不多的时候用镊子轻拨一下ic,让他回位,然后清洗主板,完工。
发表于 2008-8-16 13:51:01 | 只看该作者 �
学习主板拆芯片跟焊接
请教一下学习主板拆芯片跟焊接,一点要拆主板吗?拆显卡,猫,什么的不可以吗?貌似一样可以练焊接。。。
发表于 2008-8-16 16:08:14 | 只看该作者 �
回复 #6 早起 的帖子
也可以找块DVD机解码板来试,
发表于 2008-8-18 14:06:03 | 只看该作者 �
回复 #6 早起 的帖子
用网卡,效果不错,主板上有的元件,网卡上几乎都有,而且,坏网卡不值钱也容易找。
