查看: 3513|回复: 7
12V整流UG18DCT用什么管子代替?
发表于 2012-12-21 16:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现12V输出由一对UG18DCT并联完成,想换掉,应该用什么管子好?
发表于 2012-12-21 16:16:38 | 只看该作者 �
这是什么机的?
发表于 2012-12-21 17:04:44 | 只看该作者 �
长城BTX-400SEL-P4电源
发表于 2012-12-21 17:19:38 | 只看该作者 �
12V输出电流多大?
发表于 2012-12-21 22:32:13 | 只看该作者 �
为什么要换掉呢?这个是双12V输出的,管子比标称输出电流还要高呀!如果一定要换按标称电流的管来换就行了
发表于 2012-12-22 07:13:54 | 只看该作者 �
用20A/100V的共阴极肖特基二极MBR20/100代用。
发表于 2012-12-22 09:58:06 | 只看该作者 �
双管2100也可以的
发表于 2012-12-22 22:03:50 | 只看该作者 �
换掉的话,要重新调一下可调电阻,使3组正电压在规定范围值内,否则会出现不识别光驱等问题
