查看: 6130|回复: 32
求助 有一电源上的电感脱落下来想把它焊回去
发表于 2012-12-21 10:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题收到一个P4的 佑泰电源 里面的电感掉落下来 想把其焊接回去但是不 知道这东西有没有正反之分
发表于 2012-12-21 10:19:54 | 只看该作者 �
请求高手指点 谢谢
发表于 2012-12-21 10:21:37 | 只看该作者 �
没有正负极之分方向无所谓
发表于 2012-12-21 10:26:03 | 只看该作者 �
没有,不要空焊就好了,动作轻微点焊接就好了,电焊有点娇贵,次数焊多了,会坏的  详情 回复 发表于 2012-12-21 10:28
发表于 2012-12-21 10:28:52 | 只看该作者 �
jeg5211314 发表于 2012-12-21 10:26
焊接回去 就行呗 没啥 危险性吧
发表于 2012-12-21 10:38:04 | 只看该作者 �
电感没有正负之分,这个东西发热量大,容易脱焊,你多加点锡。
发表于 2012-12-21 10:59:33 | 只看该作者 �
[code]焊接回去了 接上电也转  但是就是带不起来主板 始终跑00 是怎么回事呢
板子有没有问题啊?  详情 回复 发表于 2012-12-21 17:44
发表于 2012-12-21 11:00:00 | 只看该作者 �
带不起主板就是电压不正常,看下电源电压正常不正常。有多少伏  详情 回复 发表于 2012-12-21 11:11
发表于 2012-12-21 11:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 11:12:54 | 只看该作者 �
没有正反的,焊上就行了,有的电容才有正负
发表于 2012-12-21 11:15:51 | 只看该作者 �
没有正负极之分
发表于 2012-12-21 12:11:29 | 只看该作者 �
没有正反的。你刚接触维修吗?要多学习哦
发表于 2012-12-21 13:16:53 | 只看该作者 �
电感看是在那个电路部位。有些电路是分相位的,就是要分头和尾,这个电感是输出磁放大用的,可以不计较极性
发表于 2012-12-21 14:02:25 | 只看该作者 �
又不是双节棍,整天耍,他不会无缘无故掉下来,肯定是其他地方有问题引起的
发表于 2012-12-21 14:19:44 | 只看该作者 �
这东西都能自动掉下来,神 奇
发表于 2012-12-21 14:41:05 | 只看该作者 �
这个电感能自己掉落,怪哉!从未见过!
发表于 2012-12-21 15:08:16 | 只看该作者 �
电感不分正负极的啦
发表于 2012-12-21 15:30:40 | 只看该作者 �
你的第一张图上变压器上的是什么?是不是开焊了?
发表于 2012-12-21 16:10:31 | 只看该作者 �
电感不分正负
发表于 2012-12-21 17:42:03 | 只看该作者 �
直接焊回去就行了,不需要区分的!
