查看: 1973|回复: 6
[主板维修]
上P4保护,CPU电路3个上管的DS都通了说明什么啊?
发表于 2012-12-20 22:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达的G31 ,上了P4开机就保护,然后测到3个上管的DS都通了,是什么原因呢,才学修板,请各位指导
发表于 2012-12-20 22:39:16 | 只看该作者 �
都通说明至少有一个短路
发表于 2012-12-20 22:53:30 | 只看该作者 �
上管的s极与下管的D极相连,如果上管的DS相通,说明下管“可能”有短路的
发表于 2012-12-20 22:59:03 | 只看该作者 �
拆下来量一下,一个短路会引起其他的一起短路
发表于 2012-12-21 07:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 10:12:00 | 只看该作者 �
一组一组的拆,管子拆下来量,看拆到那组不短路了就是哪组烧了,电源IC也要换
发表于 2012-12-21 11:34:11 | 只看该作者 �
同意楼上,最好拆下来量
