查看: 2844|回复: 13
[主板维修]
ASUS M2N68-AN 跑EE
发表于 2012-12-19 12:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一拿来时会掉电,查到各大供电正常伙就刷了个BIOS,问题解决,但现在是不过内存,跑EE,插个喇叭会一直滴滴叫,IO腐蚀,我干脆换了,现在不知道在换IO时有没有掉件,谁可以传个照片或者图纸来,如果没有我就做桥了,这板桥虚焊的比较多
发表于 2012-12-20 06:52:34 | 只看该作者 �
所有的工作条件都查了没,反正总有一个凸显出来吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-19 19:47:25 | 只看该作者 �
图的话网上搜索吧。这样比较省事。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-19 15:38:15 | 只看该作者 �
如果直接跑EE的话就是没跑马  如果从CPU跑到内存的话  卡内存的话查内存的工作条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-19 14:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二搂的有灌水的嫌疑。
发表于 2012-12-19 12:58:40 | 只看该作者 �
...我没分享,我在求助。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-20 09:53:32 | 只看该作者 �
先别急着动桥,把CPU和内存拆下后才点机测试,看看报警的声音是否一样。
发表于 2012-12-20 11:36:18 | 只看该作者 �
都报警了 怎么 没跑吗 从下 刷个BIOS 试试  找个 早期版本的
发表于 2012-12-20 14:20:24 | 只看该作者 �
不好意思,忘了和大家说,做桥好了,测试稳定给客户了
发表于 2012-12-20 15:07:21 | 只看该作者 �
BIOS也会造成的
发表于 2012-12-20 15:16:04 | 只看该作者 �
BIOS一开始都刷了的,后来也刷了几回,现在好了,桥虚焊,一开始是BIOS资料缺失导致掉电的
发表于 2012-12-20 15:51:22 | 只看该作者 �
不过内存,测一下内存的SPD电压3.3V 是否正常?这个板的SPD脚也容易烧断!仔细看看内存插槽背面,有没有烧毁的痕迹!
发表于 2012-12-20 16:29:07 | 只看该作者 �
m2n68-am_2.00g.rar (82.8 KB, 下载次数: 6)
发表于 2012-12-20 17:33:05 | 只看该作者 �
好了就不管它了,谢谢楼上的朋友们
