查看: 15389|回复: 93
[主板维修]
初用点位修复 华硕P5QPL-AM 无总线供电一例
发表于 2012-12-18 23:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                主板型号:华硕P5QPL-AM
                故障现象:诊断卡复位灯长亮不跑码
                维修思路:按照时序 供电——时钟——复位 维修
主板图片
        目测主板没有明显外观故障,就直接上电测试了,诊断卡复位灯长亮说明供电、时钟或复位是哪个有问题了,先从内存供电开始吧!测得内存主供电1.85V正常,负载电压0.92也是正常的。接着查桥供电也是正常的,当测到总线供电的时候发现无总线供电,场管的输入D级有1.8V,控制级没有电压,难怪就没有总线供电了。
        华硕这些板子想图纸那是没希望的,只找到一份差不多的点位图,打开点位图发现场管控制级G级经过电阻R41与LM358的1脚相连,查得LM358的3脚也是低电平,于是接着查3脚和三极管Q20、Q15的C级相连,这两个三极管的e级都是接地的,原来是通过两组管子来控制LM358的3脚正向输入端,为了搞清楚是哪一组的问题,我先把Q20拆了发现LM358的三脚恢复了1.2V,那就说明就是Q20这一组拉低了,万用表测量Q20的b级有电压0.68V,接着往下查。
         三极管Q20的控制级b级经过电阻R65和内存槽旁边的三极管Q12的c级相连,并且由排阻RN1的5脚提供上拉,Q12的e级接地,控制级b级跟同一个排阻RN1的1脚相连,原来三极管Q12的b级和c级的电压都是来源于同一个在板子上标识为RN1的822排阻,测得822排阻RN1的5脚也就是三极管Q12的c级有电压0.68V,但排阻的1脚却为0V,于是又量了一下排阻1脚的另一端2脚那边发现电压有3.3V,问题找到了,就是这个822排阻的局部损坏使三极管Q12的c级有高电平而b级为0V,从而没有拉低Q12的c级,导致三极管Q20的c级电压被拉低。
         从其他的华硕料板上找了一个小点的822排阻更换(因为华硕板子上的排阻要比其他板子的排阻要小),再次上电测量总线供电的电压终于恢复正常的1.2V了,装上CPU上电测试诊断卡都已经挡E0了,还不停的报警仿佛在叫我装内存,呵呵……装上内存诊断卡一路跑码点亮显示器!
          维修总结:一个822排阻坏导致没有总线供电,据很多朋友所说,华硕这些新板子的822排阻特别容易坏和虚焊,本人也修过好几例了,可以说应该是华硕这些板子的通病吧!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9137350.5元2020-5-11 14:39
 会员9554300.5元2018-5-20 15:12
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +195 收起 理由
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cslxh2006 + 5
佳速电脑 + 5 神马都是浮云
tianlongw + 5 淡定
菜鸟修本本 + 5 赞一个!
精正电脑 + 5 赞一个! 武哥很给力!
xiaoqi827 + 10 发帖发上瘾了啊
Rngon + 10 赞一个!
ptmanager + 40 神马都是浮云
本文由 会员422209 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-22 14:37:17 | 只看该作者 �
snsgqqw 发表于 2012-12-19 08:26
我昨天也修到了一块没有CPUVTT电压的杂牌板子,量场管G极没有控制电压,直接跟线找到运放,测量运放同向输 ...
三极管B级没有电压本身没有击穿的话,就要跑线找B级电压来源解决故障了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
mozhenwen + 5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-19 08:26:33 | 只看该作者 �
我昨天也修到了一块没有CPUVTT电压的杂牌板子,量场管G极没有控制电压,直接跟线找到运放,测量运放同向输入端没有电压,再顺着同向输入端跟线,找到两颗分压电阻,电阻旁还有个三极管,测量三极管b极没有电压,c极也没有电压,不对啊,把三极管拆了测发现三极管C,E脚击穿了,更换后有电压了。
说错了,正常在B级处于低电平状态的情况下,C级应该保持高电平,在三极管没有损坏的情况下,这里本身工作应该属于NPN 高电平导通类型。  详情 回复 发表于 2016-2-3 17:11
说错了,正常在B级处于低电平状态的情况下,C级应该保持高电平,在三极管没有损坏的情况下,这里本身工作应该属于PNP类型  详情 回复 发表于 2016-2-3 17:10
正常在B级处于低电平状态的情况下,C级应该保持高电平,在三极管没有损坏的情况下,这里本身工作应该属于PNP类型。  详情 回复 发表于 2016-2-3 17:09
三极管B级没有电压本身没有击穿的话,就要跑线找B级电压来源解决故障了。  详情 回复 发表于 2014-9-22 14:37
faw
没有图纸跑线路你都可以跑得出来,比我厉害多了,好样的。  详情 回复 发表于 2012-12-19 12:16
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
faw + 6 赞一个!
发表于 2012-12-19 07:21:51 | 只看该作者 �
抢个沙发,楼主果然名不虚传啊,思路清晰,点位图给力,观察仔细!华硕没有图纸一样能修
faw
过奖了,只是对点位图用的不是很熟,没有东北大哥说的那么牛!  详情 回复 发表于 2012-12-19 12:14
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-12-19 08:05:14 | 只看该作者 �
总线供电是怎么测量的?
发表于 2012-12-19 08:26:15 | 只看该作者 �
各位的点位图都是哪里来的啊
迅维网上自己可以找的。  详情 回复 发表于 2016-2-10 13:39
发表于 2012-12-19 08:54:33 | 只看该作者 �
华硕的怎么老坏822呢 有人知道么?
厂家装的822排阻不给力呗。  详情 回复 发表于 2012-12-19 12:18
发表于 2012-12-19 10:13:46 | 只看该作者 �
分析很准确
回复内容过于简单,建议多说点,不要惜字如金,多次发现当灌水处理!  发表于 2012-12-20 09:58
发表于 2012-12-19 10:58:44 | 只看该作者 �
不光是ASUS的822排阻容易坏,其他牌子的,比如MSI  等等,,也有这毛病,,,可能是因为元件太小,有灰尘,就漏电或焊接时不良,等等的原因引起的,,,
faw
是啊!这些小元件坏了可以导致各种故障现象,没有图纸是真的很难找出故障点的。  详情 回复 发表于 2012-12-19 12:19
发表于 2012-12-19 11:28:08 | 只看该作者 �
以后连修台式机主板都需要图纸和点位图了   前两天修了一块V星H55主板   只有图纸没有点位图  那一片精密电阻   主板上没有丝印   查到最后还是放弃了   以后是谁有资料  谁才能修主板啊
发表于 2012-12-19 12:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 12:16:28 | 只看该作者 �
我昨天也修到了一块没有CPUVTT电压的杂牌板子,量场管G极没有控制电压,直接跟线找到运放,测量运放同向输入 ...
发表于 2012-12-19 12:18:51 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-12-19 08:54
华硕的怎么老坏822呢 有人知道么?
厂家装的822排阻不给力呗。
发表于 2012-12-19 12:19:11 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-12-19 10:58
不光是ASUS的822排阻容易坏,其他牌子的,比如MSI  等等,,也有这毛病,,,可能是因为元件太小,有灰尘, ...
小元件损坏有时候不好察觉。  详情 回复 发表于 2016-2-10 13:50
发表于 2012-12-19 12:29:25 | 只看该作者 �
这都能修得好(没图纸),
学习学习 !
发表于 2012-12-19 14:14:42 | 只看该作者 �
过奖了,杂牌子的板子比华硕的线路设计相对简单点,相对好跑点,不过也跑了好久才找到的,呵呵
发表于 2012-12-19 18:44:44 | 只看该作者 �
华硕板子的822排阻最容易坏了,我也碰到过,楼主有点位图肯定会好些,没有图纸的时候那才叫真的个难啊!
发表于 2012-12-19 23:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
武哥思路很清晰,修板厉害!
faw
互相学习!  详情 回复 发表于 2012-12-19 23:40
发表于 2012-12-19 23:40:11 | 只看该作者 �
精正电脑 发表于 2012-12-19 23:25
武哥思路很清晰,修板厉害!
互相学习!
发表于 2012-12-20 00:20:42 | 只看该作者 �
很好,,值得学习~~~有空我也要练习一下
发表于 2012-12-20 11:02:08 | 只看该作者 �
这台机修的 妥妥的,就是LZ太谦虚了{:soso_e121:}
