楼主: faw
初用点位修复 华硕P5QPL-AM 无总线供电一例
发表于 2016-2-3 17:22:13 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2012-12-21 08:21
我也修了这故障,总线电压和南桥的1.05V是连在一起的,无桥电压也是无总线电压。
这里总线供电应该是内存供电1,8V经MOS管导通工作内部DS级晶体二极管正向导通压降得到。
发表于 2016-2-3 17:26:17 | 只看该作者 �
可以说桥供电没有产生,总线电压工作也是同样情况。
发表于 2016-2-3 21:19:59 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-2-10 13:39:55 | 只看该作者 �
Nevrsaylove 发表于 2012-12-19 08:26
各位的点位图都是哪里来的啊
迅维网上自己可以找的。
发表于 2016-2-10 13:45:40 | 只看该作者 �
zhangtoning 发表于 2012-12-20 11:24
今天我也修到一块ASUS P5N73-AM的主板,也是不复位,无烧痕,是APW7120和一个小电阻坏了,换了就OK了
你说的小电阻应该是连接APW7120本身5脚的,一般VCC引脚相连限流电阻比较容易损坏。
发表于 2016-2-10 13:50:09 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-19 12:19
是啊!这些小元件坏了可以导致各种故障现象,没有图纸是真的很难找出故障点的。
小元件损坏有时候不好察觉。
发表于 2016-2-10 13:52:23 | 只看该作者 �
总线供电和南桥的1.05V是不会连在一起的。
发表于 2016-2-10 14:08:41 | 只看该作者 �
822排阻的局部损坏也可以理解成内部单个电阻两端测试点阻值变大,如果本身内部结构是4个串联电阻组成,则这里排阻5脚推测也是没有电压的。
发表于 2016-2-10 15:55:17 | 只看该作者 �
华硕主板822排阻"默秒全"
这里822排阻内部并联的4个电阻分别是独立工作的,其这里损坏的822应该起到限流保护作用。  详情 回复 发表于 2016-2-10 16:18
发表于 2016-2-10 16:18:59 | 只看该作者 �
z2278323 发表于 2016-2-10 15:55
华硕主板822排阻"默秒全"
发表于 2016-2-11 19:15:07 | 只看该作者 �
Q20拆掉LM324本身3脚工作电压LM358的三脚恢复了1.2V,这里1.2V可以理解成基准上拉电压,当MOS管控制级没有电压处于低电平状态时候,可以理解成MOS管G级与LM324本身1脚输出端连接处于开路状态。
发表于 2016-2-11 20:12:59 | 只看该作者 �
Q20的b级电压出现故障啦低LM358的3脚1.2V基准工作电压,推测断电测量此引脚对地阻值是正常的。
发表于 2016-2-11 20:23:50 | 只看该作者 �
这里LM358的三脚输入工作基准电压1.2V应该是通过3.3V经过电阻串联分压得到,具体看点位图分析。
发表于 2016-2-11 20:27:11 | 只看该作者 �
这里故障也可以直接拆掉Q20 NPN类型三极管解决省去跑线时间。
发表于 2016-2-11 20:44:56 | 只看该作者 �
我现在还不知道822里面的内部结构呢。
内部结构就是4个8.2K普通贴片电阻并联组成,自己去看下电路基础知识。  详情 回复 发表于 2016-2-11 20:58
发表于 2016-2-11 20:47:18 | 只看该作者 �
我修了很多华硕的822,  其实是电阻虚焊,加上焊油,加焊一下就好
发表于 2016-2-11 20:47:36 | 只看该作者 �
822排阻虚焊的话,这里用烙铁加焊1脚工作电压应该会出现0到0.7V左右变化。  详情 回复 发表于 2016-2-11 21:08
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-11 20:58:02 | 只看该作者 �
a46437906 发表于 2016-2-11 20:44
我现在还不知道822里面的内部结构呢。
发表于 2016-2-11 21:08:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-12 13:20:19 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,谢谢分享!
