查看: 9973|回复: 19
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE开机断电
发表于 2012-12-18 16:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块华硕M2N68-AM SE开机6秒钟自动断电,并且还不跑码,开机瞬间量电压均正常,再开机还能开起,还是几秒就断电了,确定了不是短路。开始怀疑是不是桥的问题,因为是单桥的板子,用手压不过,上BGA吧感觉太早了。大家知道做过桥的板子一般就不怎么耐用了。把桥散热片取下,拿起表笔量起桥旁边的电阻电容看有没有明显短路的。当量到晶振旁边一个起振电容是板子开机了,还跑起码来,有点高兴了。关机再开又不行,手摸起振电容又开机了。找来旧板换掉起振电容后开机OK了。修复完毕就等收钱了。特发来此贴供大家以后做个参考。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
3.1 + 5
Rngon + 10 赞一个!
逗逗Thanckyou + 5 楼主的拍照水平真不咋滴,模糊啊~
发表于 2012-12-18 16:31:27 | 只看该作者 �
友情提示,开机玩个一天再让客户取货。
发表于 2012-12-18 16:39:22 | 只看该作者 �
我个故障是什么啊!看不明白
发表于 2012-12-18 16:42:53 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}看这个图,才晓得自己真的老了。头昏眼花
发表于 2012-12-18 17:29:19 | 只看该作者 �
475784288 发表于 2012-12-18 16:39
我个故障是什么啊!看不明白
起振电容坏导致开机6秒自动关机
这个华硕型号的板子,缺某供电或不跑马都会几秒后关机的,并不是因为这个电容坏才导致的原因,当然你是运气好摸到晶体时发现了故障点而已  详情 回复 发表于 2012-12-18 19:15
发表于 2012-12-18 17:31:20 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2012-12-18 16:42
看这个图,才晓得自己真的老了。头昏眼花
确实下面这个图太昏了,可能是相机离得太近导致吧,
发表于 2012-12-18 17:54:02 | 只看该作者 �
换个CPU试一下,这板子CPU坏也会导致掉电,CPU好的话果断拿去加焊吧,通病
发表于 2012-12-18 19:15:03 | 只看该作者 �
这个板子通病  一般是桥
发表于 2012-12-18 19:15:09 | 只看该作者 �
众邦 发表于 2012-12-18 17:29
起振电容坏导致开机6秒自动关机
发表于 2012-12-18 21:37:36 | 只看该作者 �
看不清哪个是起振电容  花了
发表于 2012-12-18 21:47:06 | 只看该作者 �
板子断电,如果不是短路的话处理器没工作也会断电的。
发表于 2012-12-19 09:50:59 | 只看该作者 �
哦好的,有跟你学习了啊
发表于 2012-12-19 09:52:01 | 只看该作者 �
ッ戒!可乐 发表于 2012-12-18 21:37
看不清哪个是起振电容  花了
因为太小了啊,照不了那么清楚啊
发表于 2012-12-19 09:53:21 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2012-12-18 19:15
这个华硕型号的板子,缺某供电或不跑马都会几秒后关机的,并不是因为这个电容坏才导致的原因,当然你是运 ...
是啊我只是给大家以后做个参考吗
发表于 2012-12-19 09:53:53 | 只看该作者 �
jinyuru2007 发表于 2012-12-18 19:15
这个板子通病  一般是桥
哦,又
跟你学习了啊
发表于 2012-12-19 09:55:33 | 只看该作者 �
你说的对啊,刚开始也有加焊桥的想法啊
发表于 2012-12-19 09:56:37 | 只看该作者 �
泗洪一品梅 发表于 2012-12-18 16:31
友情提示,开机玩个一天再让客户取货。
呵呵自己这里太多的把板子了,没时间玩他的啊
发表于 2012-12-19 12:07:51 | 只看该作者 �
我的问题也是这样现在还没有修好啊
发表于 2012-12-19 14:50:22 | 只看该作者 �
DOOSAN 发表于 2012-12-19 12:07
我的问题也是这样现在还没有修好啊
那你要加油了啊,我那是瞎碰的啊
发表于 2012-12-20 21:32:49 | 只看该作者 �
换晶振 最好是连谐振电容一起换
