查看: 6048|回复: 26
[主板维修]
再次求救精英649-m3cpu无电压
发表于 2012-12-17 20:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次的发帖大家已经看过了,我内存spd电压和主供电一样1.8v,我没管它,量了adp3181电源IC的工作条件没有en信号,vid正常,这次更换了好的电源IC,还是没有en信号,且cpu无电压,VCC是有的12V,,之前修过短路去掉了四相电路上管,这次没有装上去,如果把之前短路的mos管装上去,会好吗?确实没法了,,bios也刷了,求高手给思路?
发表于 2012-12-17 21:03:22 | 只看该作者 �
内存的供电1.8V就不正常呀,楼主应该先修这个啊,  ??
发表于 2012-12-17 21:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 21:07:34 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2012-12-17 21:04
飞线飞过去了有了3.3v
可还是没有vcore
发表于 2012-12-17 21:09:49 | 只看该作者 �
如果是断线飞线是个办法。但你这不是断线啊而是电压低,肯定是哪个用3V的东东有问题呀。你先直量下电原的3V和内存的通不通。然后在分别量下阻值。
发表于 2012-12-17 21:18:45 | 只看该作者 �
这片天空那朵云 发表于 2012-12-17 21:09
如果是断线飞线是个办法。但你这不是断线啊而是电压低,肯定是哪个用3V的东东有问题呀。你先直量下电原的3V ...
量过了,内存spd和橙色不通,内值带蜂鸣响且阻值是28,橙色阻值171,应该有什么样的思路呢?
发表于 2012-12-18 08:32:02 | 只看该作者 �
怎么办?????????
发表于 2012-12-18 08:44:51 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2012-12-18 08:32
怎么办?????????
找主板用3V的电压IC 先把电池,IO 学有声卡拆下来在量.
发表于 2012-12-18 09:08:29 | 只看该作者 �
这个板子不是SPD和1.8是通的么。。??你飞个3.3,那内存的电压是多少了??我觉得你找EN的来源就行了
发表于 2012-12-18 10:13:51 | 只看该作者 �
嗯,en的来源怎么查呢?是vttfsb电压分压过来的吗?这个en信号不上cpu有,上了cpuy就没有
EN,估计的找图纸了。。  详情 回复 发表于 2012-12-18 11:03
发表于 2012-12-18 10:40:59 | 只看该作者 �
不熟悉,得找图纸,先找到EN电路
发表于 2012-12-18 11:03:21 | 只看该作者 �
EN,估计的找图纸了。。
发表于 2012-12-18 11:07:46 | 只看该作者 �
我也有个这样的板,EN没有电压,换了电源管理解决不了。楼主解决了分享一下吧!
发表于 2012-12-18 11:11:13 | 只看该作者 �
你这块板子我咋没有看到ADP3181型号的芯片呢?只有3118和3180型号的芯片,ADP3180的EN信号由VTTPWRGD信号经过R336提供,还是给你一份图纸来得实在,哈哈,VER1.0的,
649-m3-0615.pdf
1.07 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-18 11:13:38 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-18 11:11
你这块板子我咋没有看到ADP3181型号的芯片呢?只有3118和3180型号的芯片,ADP3180的EN信号由VTTPWRGD信号经 ...
电源管理确实是ADP3181,我看了图纸,en信号VTTPWRGD从RT9218出来
我也找不到ADP3181芯片,有图纸截个图。 我只看到ADP3180  详情 回复 发表于 2012-12-18 12:26
发表于 2012-12-18 11:15:50 | 只看该作者 �
好的,我的是不上cpuEN有电压,上了cpu没有,这正常吗?
发表于 2012-12-18 11:16:06 | 只看该作者 �
刚才搞错了,本来不要售价的,结果......不好意思啊
发表于 2012-12-18 11:17:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 12:26:26 | 只看该作者 �
我只看到ADP3180
发表于 2012-12-18 12:40:36 | 只看该作者 �
我只看到ADP3180
3181和3180引脚定义一样的,我想问你,这个en信号上电测量不装775cpu有,装上就没有,正常吗?
RT9218的输出电压正常时第10脚输出高阻态的VTTPWRGD信号,没有电压的,需要上拉电压;不正常时拉接地, RT9218芯片9#要小于0.64V大于0.8V,它的5#才能输出高电平导通APM2055N,才能上拉VTTPWRGD信号, 你查输出V  详情 回复 发表于 2012-12-18 17:08
