标题: 和硕G41开机不显示,诊断卡显示6F [打印本页]
作者: 420    时间: 2012-12-17 14:55
手里一块方正电脑主板,和硕G41,开机不显示,诊断卡开机就显示6F。请问应该是什么故障。
作者: 475784288    时间: 2012-12-17 15:05
诊断卡不准的,查供电,时钟,复位!
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 15:07
这码看不懂,咱就自己查, 先量,CPU的电压,和频率还有RST.这是一个分界线.正常的话你就按跑码修下去,不正常就修之前的.多量量.
作者: 周乐    时间: 2012-12-17 15:17
供电。时钟。复位。挨个查吧
作者: 420    时间: 2012-12-17 15:44
那就挨个试试吧。
作者: 低调海盗    时间: 2012-12-17 18:23
诊断卡也是大致确定一下范围的,做辅助维修有时候也不能完全依靠,可以自己动手再量量。
作者: netccb    时间: 2012-12-17 19:26
看来跟我一样,习惯了看诊断卡
作者: 627611308    时间: 2012-12-17 21:30
不能太依赖诊断卡     我这就有个卡  每次都跑D1    每次电脑都可以玩     卡有问题
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-17 22:48
直接就跑一个码,没有什么意思的!!!!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:44
开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/29795-1.html
