查看: 4779|回复: 22
[主板维修]
anda G41C 求救!!
发表于 2012-12-16 22:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板不跑马,CPU ,内存,NB,SB,(供电正常)内存时钟正常,南桥晶震也正常 时钟晶震也正常,CPU 主时钟在跳变?
时钟芯片已经换过了!求大师来救救!!
发表于 2012-12-16 22:19:50 | 只看该作者 �
看时钟正常不, 可以测试PCIE A13 14脚 一般为0.6v PCI B16脚1.6v    还可以测试时钟周围的330电阻上有没有电。  接下来复位 测试点PCIE A11脚3.3v IDE  1脚3.3v  PCI A15脚3.3v   接下来测试bios1脚有没有电最好用示波器测试有没有波形  2 6脚也要测试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这 不错 cpu有没有复位时钟呢?? 有条件换io  发表于 2012-12-16 23:03
发表于 2012-12-16 22:28:40 | 只看该作者 �
所有的都检查过,只有PCIE A13 A14是0。45V 其他全正常!!
发表于 2012-12-16 22:34:23 | 只看该作者 �
那复位呢 正常吗?  读取到bios了吗?
发表于 2012-12-16 22:35:19 | 只看该作者 �
快来多几位高手啊!!
发表于 2012-12-16 22:44:41 | 只看该作者 �
PG是正常的!!
发表于 2012-12-16 22:49:11 | 只看该作者 �
wu20zhaokai 发表于 2012-12-16 22:44
PG是正常的!!
PG虽然正常 但是还有一个条件满足  桥才能开启复位 VRMPWRGD 这个是CPU电源管理芯片发出来的测不到要图纸。   你测试复位有没有电嘛?
对啊,到底有没有复位啊。。  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:05
发表于 2012-12-16 22:56:29 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-16 22:49
PG虽然正常 但是还有一个条件满足  桥才能开启复位 VRMPWRGD 这个是CPU电源管理芯片发出来的测不到要图纸 ...
复位也有电压的啊!上假负载有0。25V
发表于 2012-12-16 22:58:09 | 只看该作者 �
wu20zhaokai 发表于 2012-12-16 22:56
复位也有电压的啊!上假负载有0。25V
不是喊你测试那几个点吗?  你看看复位正常不嘛。  不要只看CPU
发表于 2012-12-16 22:59:26 | 只看该作者 �
测试点PCIE A11脚3.3v IDE  1脚3.3v  PCI A15脚3.3v   全正常!!
发表于 2012-12-16 23:05:06 | 只看该作者 �
对啊,到底有没有复位啊。。
发表于 2012-12-16 23:05:14 | 只看该作者 �
那你用示波器测试BIOS有没有片选  8脚的我知道  32脚不知道 你只有下bios图纸 8脚测1脚有没有片选
发表于 2012-12-16 23:07:03 | 只看该作者 �
没示波器!!!
发表于 2012-12-16 23:07:13 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-12-16 23:05
对啊,到底有没有复位啊。。
看上面的测试点  我讲的有  如果没有肯定没有复位
不用示波器怎么准确测试 cpu是否读取bios??? 还有bios数据线是??  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:24
发表于 2012-12-16 23:08:26 | 只看该作者 �
wu20zhaokai 发表于 2012-12-16 23:07
没示波器!!!
那你测有没有3.3v电
发表于 2012-12-16 23:13:45 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-16 23:08
那你测有没有3.3v电
3.3V有啊!!
发表于 2012-12-16 23:14:54 | 只看该作者 �
wu20zhaokai 发表于 2012-12-16 23:13
3.3V有啊!!
2脚 6脚呢  现在可以刷bios了
发表于 2012-12-16 23:16:12 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-16 23:14
2脚 6脚呢  现在可以刷bios了
2,6脚都有3。3V
发表于 2012-12-16 23:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 23:26:09 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了,结果还是一样!!
