下载附件 保存到相册
自已画的电路图
2012-12-16 14:32 上传
mymusics 发表于 2012-12-16 15:21 登录/注册后看高清大图 Q1和Q2组成互锁保护,相当于晶闸管,把晶闸管的等效电路看一下就清楚了
mymusics 发表于 2012-12-16 16:15 登录/注册后看高清大图 实际上Q1可以不用,但Q1和Q2组合开关反应更快。另外,你这个电路中正反馈的电感线圈一端应该是接地的吧
mymusics 发表于 2012-12-17 13:31 登录/注册后看高清大图 C4那块应该还要并联一个二极管的,这个二极管的功率要求比高,我提供那个图就是4148,正反馈线圈通过这个二 ...
2012-12-17 16:27 上传
mymusics 发表于 2012-12-17 17:53 登录/注册后看高清大图 还是认为你的电路图有问题,这个滤波电容应该是直接接地,不可能是这样子接个保护二极管的。我认为这个稳压 ...
Evanlei 发表于 2012-12-17 19:02 刚下班回来仔细检查了一下,图确实没有错。正反馈圈的另外一端是接在光藕的3脚上,然后接在电容C5的正极, ...
