ZXCVWtest
标题: 七彩虹 mcp aio -m主板不开机 从00 50 64 20就停了该怎么修? [打印本页]
作者: 修本本1    时间: 2012-12-14 11:32
本主板单桥,nf-6100-4300-n-a3 换过cpu 内存 加焊过桥 还是一样,该怎么修?请高手指教,以前遇到好几个板子都束手无策,
作者: 依一    时间: 2012-12-14 12:11
代码20:NV单桥空焊
作者: 627611308    时间: 2012-12-14 12:12
换桥好点
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-12-14 12:24
先刷BIOS啊   干桥的话  如果不是桥的问题怎么办呢 被你干死了  不就没用了吗   都跑马了  所以先刷BIOS看看
作者: 修本本1    时间: 2012-12-14 18:57
依一 发表于 2012-12-14 12:11
代码20:NV单桥空焊
重新植球能不能搞定,加焊,还要不要刷bios,和bios的关系大吗?
作者: 依一    时间: 2012-12-14 20:16
BIOS关系不大,加焊能成功;
你加焊过的。你压桥试了吗?
作者: Pantera    时间: 2012-12-14 21:07
压一下U座和北桥会有意想不到的结果
桥压驱酥了
作者: 海韵之恋    时间: 2012-12-14 21:54
50  20代码是桥问题,查板条件正常重值或换桥。
作者: 小夏夏    时间: 2012-12-14 21:57
七彩虹这板子着实垃圾,有时候修不好,过段时间有好了,真郁闷。
作者: 吴英成    时间: 2012-12-14 22:03
应该就是桥的事,加焊的时候温度低点
作者: lswo    时间: 2012-12-14 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修本本1    时间: 2012-12-16 14:54
谢谢这么多人解答!!!!!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:33
不开机怎么修专题:https://www.chinafix.com/zt/4673-1.html
