查看: 2654|回复: 11
MSI K8N Neo4 过FF后DO卡住
发表于 2008-8-11 10:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事拿来一块MSI的板,故障为不能开机,诊断卡过FF后档D0,测得CPU供电正常,请帮忙分析一下,
发表于 2008-8-11 10:25:58 | 只看该作者 �
量一下内存电压正常没有?
发表于 2008-8-11 10:28:23 | 只看该作者 �
座子或者桥空焊的可能性比较大
会员14797 该用户已被删除
4#
发表于 2008-8-11 10:29:44 | 只看该作者 �
空焊的可能性比较大
空焊的可能性比较大
发表于 2008-8-11 11:01:48 | 只看该作者 �
内存供电正常,而且数码卡是开机过FF后直接档D0的,所以怀疑是CPU或桥有问题,但不确定,请高手帮忙分析一下。
发表于 2008-8-11 11:23:15 | 只看该作者 �
压一下桥,看是不是虚焊
发表于 2008-8-11 11:36:50 | 只看该作者 �
回复 #6 孤帆远影 的帖子
桥和CPU座都压过,没有效果。
发表于 2008-8-11 13:01:41 | 只看该作者 �
检查一下内存共电吧,不行就加焊一下cpu座
发表于 2008-8-13 14:12:17 | 只看该作者 �
今天拿580U刷了COMS后,故障依旧,压CPU座和南桥无效!
开机后有一长两短的报警声
发表于 2008-8-13 14:53:36 | 只看该作者 �
是不是内存过不了,若内存供电正常 ,我认为可能是IO,或BIOS程序问题。
发表于 2008-8-16 22:59:09 | 只看该作者 �
一长两短一般都是报的显卡错误呢
发表于 2008-8-16 23:31:32 | 只看该作者 �
对呀,一长两短是显卡报错````
LZ看看是不是显卡没插好?照你前面说的应该是CPU或着桥有虚焊,但是你说的一长两短````还请说详细点
