查看: 2549|回复: 3
[主板维修]
求助:双敏790GX主板CPU供电不正常
发表于 2012-12-10 16:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏790GX主板,跑马到2A自动复位重启,检查为CPU供电不正常,CPU供电为RT8855+2个RT9619,5相电,其中第一相不正常,是RT8855的37脚控制,上假负载波形正常,上真U无波形,怀疑场管,上下管同时换掉,故障依旧,其余四相电正常,求思路。
怀疑是RT8855问题,但是会只坏一相吗?
发表于 2012-12-10 16:53:32 | 只看该作者 �
期待高手 回答、、、
发表于 2012-12-10 19:20:33 | 只看该作者 �
查下RT8855的工作条件,看下CPU工作部分有没有短路的地方
发表于 2012-12-10 21:00:55 | 只看该作者 �
看了下pdf. 这芯片提供很多的pwm ,估计可以同时提供cpu供电,桥供电,内存供电吧。
如果你发现某一相不正常,其它的相正常,在排除后级负载短路的问题以后,  重点应该查该相Boot脚的12V的供电有没有,哪个升压的二极管,还有电容的好坏,再就是查isn脚的反馈。 芯片坏的可能性不大。
