查看: 2694|回复: 13
大众P4-865主板的奇怪故障
发表于 2008-8-10 16:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上CD 2.26CPU时不亮。测得供电电压是1.35V和12V.检测卡显示FF.上C4 1.8 0.13工艺的CPU可以点亮。这时测得的电压是1.45V和12V,再上C4 1.8 0.18工艺的CPU还是和CD 2.26一样,1.35V和12V,又不亮。、刷过BIOS都是一样,请教这是什么故障?上下管都换过了。还有电源ICISL6556BCB和两只HIP6602也换过了。
发表于 2008-8-10 19:47:11 | 只看该作者 �
上C1.8能跑完码不~~
能的话说明你这板不支持~CD2.26~
发表于 2008-8-10 20:05:02 | 只看该作者 �
CPU座是不是虚焊了     你可以测测看     CPU座虚焊也能造成主板时亮时不亮
发表于 2008-8-10 20:06:13 | 只看该作者 �
那主板865,只能上D的CPU 根本不支持A的CPU ,有可能CPU座,再就是查一下供电的滤波电容。供电电感可以换试一下。
发表于 2008-8-10 23:41:18 | 只看该作者 �
能跑完啊/你见过正常的865板不支持CD的吗?正常就是可以上的啊.排除CPU虚焊.
发表于 2008-8-11 14:47:10 | 只看该作者 �
CPU主供电是多少?看一下Q1有没有发烫.有时是Q2坏了一个造成功率下降点不亮
发表于 2008-8-11 18:39:23 | 只看该作者 �
主板不支持赛扬D
发表于 2008-8-11 18:46:40 | 只看该作者 �
我怎么看不到你板子上的难侨呢  这是865么     是不是??
支持点13工艺 400外频的另类板子啊
发表于 2008-8-11 18:48:13 | 只看该作者 �
我错了 我错了 刚才卡了 没看到全图
发表于 2008-8-11 18:49:51 | 只看该作者 �
865 完全可以支持CD的  是不是有什么频率跳线啊
发表于 2008-8-11 19:04:03 | 只看该作者 �
哦,楼上的说到重要的了。我以前也遇见过这样的问题,结果是CPU频率跳线设置错误。
发表于 2008-8-11 22:01:50 | 只看该作者 �
同意2楼
发表于 2008-8-12 01:26:31 | 只看该作者 �
原帖由 博信 于 2008-8-10 23:41 发表
我碰到过不支持CD的865~
发表于 2008-8-12 13:21:10 | 只看该作者 �
865板一般都不用什么频率跳线啊。自动的
