查看: 1919|回复: 6
V星845pro2主板故障
头像被屏蔽
发表于 2008-8-10 15:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-8-10 16:38:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊未必解决问题,CPU有很大嫌疑,最好是重新更换。
发表于 2008-8-10 17:08:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊未必解决问题。CPU用CPU测试灯试一下看看是不是加焊后可以了才知道.
发表于 2008-8-10 17:18:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
北桥 故障!!!好好查一下 各电压和阻值!!!
发表于 2008-8-10 22:24:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有条件先用灯座测测看,别太自信了
发表于 2008-8-11 09:01:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
cpu也换过了的,假负载的阻也打过了,上假负载,假负载上的run灯量过,一旦换上cpu后,测试卡上的run灯就不亮了,且一亮就跑c0,且无变化,还伴随有长叫的报警音
发表于 2008-8-11 14:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你那主板支不支持那一个CPU的啊.我修过好多主板都是这个鸟样
