查看: 4706|回复: 11
[主板维修]
联想 G31T-LM2主板维修
发表于 2012-12-9 09:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是精英给联想代工的,拿过来时,可触发,但测得主板各大电感均无电压,上论坛下了一份图纸,都没电压的话,就只能是那个重要开启信号没产生,或者缺电压了,上基地下了一份图纸,发现没有 VCCSTR,实测产生该电压的场馆导通条件都正常,是个双N8脚场馆,Q37,直接更换一个,VCCSTR电压5v产生,再测,个供电也相继产生,上U,内存,显卡,跑马亮机
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-12-10 15:24
评分
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
popo528zd + 2
查看全部评分
推荐
发表于 2012-12-9 13:53:53 | 只看该作者 �
这个故障修到过,眼力好的话可以秒杀
点评
我们很少修台式机主板的,闲的时候就搞一下,没研究过,不过双场馆在维修中确实坏的很多  详情 回复 发表于 2012-12-10 09:28
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-12-9 10:03:23 | 只看该作者 �
查了一下,lz的说的没错,VCCSTR由5vsb转换提供给内存,桥
发表于 2012-12-9 11:29:57 | 只看该作者 �
学习,顶一下!
发表于 2012-12-9 12:34:09 | 只看该作者 �
菜鸟学习了
点评
这里部分菜鸟什么的,再大的师傅,也是从菜鸟开始成长起来的  详情 回复 发表于 2012-12-10 09:30
发表于 2012-12-9 12:42:08 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2012-12-9 15:32:03 | 只看该作者 �
楼主很强啊!
点评
都是菜鸟啦,只有自己好学,你也可以变得很强的  详情 回复 发表于 2012-12-10 09:29
发表于 2012-12-9 16:18:38 | 只看该作者 �
又长见识了
发表于 2012-12-10 09:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 09:29:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 09:30:36 | 只看该作者 �
真的爱你. 发表于 2012-12-9 12:34
菜鸟学习了
发表于 2012-12-10 15:20:38 | 只看该作者 �
又长见识了
