查看: 4180|回复: 8
三星 NP-R18Y电池问题
发表于 2012-12-6 15:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池五个接触点 那两点是充电、放电输出从左到右分别标示 负-、T、D、C、+ 。见图。现象是无输出(无电压),拆开测试里面电池,有电压。
发表于 2012-12-6 15:53:10 | 只看该作者 �
楼主,你这是要干嘛?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-6 16:04
发表于 2012-12-6 16:10:59 | 只看该作者 �
把电池拆出来用 用原来的电路板当做充电器
发表于 2012-12-6 16:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-6 17:52:09 | 只看该作者 �
没必要吧 一个充电宝盒子才20
发表于 2012-12-7 09:25:29 | 只看该作者 �
已经锁死了,,
发表于 2012-12-7 09:43:55 | 只看该作者 �
电池独立充电有时候效果是蛮不错的!
发表于 2012-12-7 10:43:31 | 只看该作者 �
锁死,需要电池配对充电后解锁。
发表于 2012-12-20 20:13:18 | 只看该作者 �
电池拆出来了 有的3.6v,有的3.45V 给强光电筒用还是不错的。
