查看: 5035|回复: 20
[主板维修]
G31MX-K上电不显!
发表于 2012-12-5 19:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无聊,没事拿一块富士康G31MX-K主板修修,说着动手{:soso_e100:},先左看右看上看下看,没有明显伤痕。{:soso_e103:}再表表这测测,那测测没有明显短路。{:soso_e103:}好吧,上电,能触发,再次这测测,那测测,最后发现没有CPU核心电压(VCCP){:soso_e126:} 然后测上下MOS管, 发现上管G极S极无电压,D极有12V电压。下管D极S极无电压,G极有11V左右电压,{:soso_e136:}根据PWM原理说明CPU核心电压IC进保护了,先不管,{:soso_e113:}把三项供电的六个下管全吹下,测得都正常。没办法上电触发,测得上管G级有2V左右电压,D极有12V电压,下管G级有11左右电压,{:soso_e112:}由于本人比较懒,懒的去测六个下管到底是哪个坏了,就全换了,换上后,上电触发,测还是没VCCP还是没电压,{:soso_e132:}想想有些775的主板要上真CPU才出VCCP,毫不犹豫上CPU,内存,接显示器,通电,触发,一声响亮的“嘀”显示器出现了LOGO画面,自检提示无硬盘。{:soso_e128:}到此该主板算是修复成功!{:soso_e129:}最后总结“由于下管MOS管软击穿,导致CPU核心电压IC进保护。”至于是哪个MOS管,反正板子修好了,也懒的去管是哪个了。{:soso_e151:}
发表于 2012-12-5 19:42:49 | 只看该作者 �
楼主文笔很好哦,看你的文章不累    楼主也挺烂的哦   场馆直接全下了  全换了  要是我肯定一个一个的测 坏的我就下掉  上一个好的。
发表于 2012-12-5 19:45:42 | 只看该作者 �
人懒嘛再说我MOS多也不在乎几个MOS管。
发表于 2012-12-5 19:49:51 | 只看该作者 �
MOS是买的还是废板上卸的撒!
发表于 2012-12-5 19:52:15 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-5 19:49
MOS是买的还是废板上卸的撒!
批发
发表于 2012-12-5 19:57:38 | 只看该作者 �
你是做批发的啊!
发表于 2012-12-5 19:58:05 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-5 19:57
你是做批发的啊!
卖主板元器件的?
发表于 2012-12-5 20:08:57 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-5 19:58
卖主板元器件的?
不是,是买元器件时买的多。叫老板给我个批发价。在华强电子世界买的。
发表于 2012-12-5 20:23:54 | 只看该作者 �
呵呵。。。财大气粗呀。。。。。厉害呀
发表于 2012-12-5 21:26:07 | 只看该作者 �
楼主  钱多也不该浪费啊
发表于 2012-12-5 21:40:29 | 只看该作者 �
楼主人才啊
发表于 2012-12-5 22:16:50 | 只看该作者 �
这种故障都是秒杀的,在板上就可以直接判断哪个管子坏了,没必要全拆
发表于 2012-12-6 08:47:45 | 只看该作者 �
还有人比偶的文笔好的了?
发表于 2012-12-6 10:31:04 | 只看该作者 �
完全同意呀!
发表于 2012-12-6 11:09:01 | 只看该作者 �
太累了吧全拆下
发表于 2012-12-7 00:40:32 | 只看该作者 �
楼主把图纸共享一下嘛
发表于 2012-12-7 10:15:24 | 只看该作者 �
呵呵,有个性,个人感觉测出坏的应该比全部换掉省事的多吧?方便快捷啊!
发表于 2012-12-7 18:36:51 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2012-12-7 00:40
楼主把图纸共享一下嘛
G31MX.rar (460.64 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-12-7 20:42:30 | 只看该作者 �
手头上也有一块富士康的G31MX-K的板子,是有复位不跑码,BIOS刷过了还是一样的,不知道怎么修了。
发表于 2012-12-10 11:14:08 | 只看该作者 �
是有CPURST#,但不跑码吗?有没有CPU_PWRGD呢,CPURST#由北桥输给CPU,CPU_PWRGD由南桥输给CPU。
