查看: 2511|回复: 8
[主板维修]
七彩虹CNc65 一按关机钮 就复位灯 一直亮
发表于 2012-12-5 14:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断电后开机一切顺利   可以进系统   关机之后 系统关了   主机风扇一直转   插上主板检测卡   发现  开机  只要一按  开机钮复位灯就常亮  显示器就黑屏      断电后  从开  又能进系统
发表于 2012-12-5 15:39:23 | 只看该作者 �
你的主板是不是NV的桥
发表于 2012-12-5 16:07:35 | 只看该作者 �
这个问题  我遇到过    后来没去修他 她自己好了  也没多管了  多半是板子哪里时序问题  电压没完全 关闭
发表于 2012-12-5 16:19:25 | 只看该作者 �
嗯    单桥
发表于 2012-12-5 16:21:08 | 只看该作者 �
我也放俩天  试试
发表于 2012-12-5 16:35:14 | 只看该作者 �
主板三大工作条件来一遍撒!
发表于 2012-12-5 16:44:24 | 只看该作者 �
NV的板子吧,故障应该是硬关机诊断卡复位灯就亮了,然后5大供电就总线供电没了,CPU供电还有,以前我乱修跑IO触发线路,都没修出来,那时不会修,现在会修了,你按照时序的倒序来修就行了。
发表于 2012-12-5 18:50:37 | 只看该作者 �
换个IO看看,开机键连IO和南桥
发表于 2012-12-5 22:41:43 | 只看该作者 �
楼主说的故障就是关机不断电吧?那就按关机时序修,或者你关了看看哪个供电没关闭,就从哪里开始查工作条件,一般都是些小三极管或者小长管不良造成的
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 热心回复
查看全部评分
