查看: 8009|回复: 10
[主板维修]
IT8718F-S有图,请问如何短接能跳过CPU风扇检测!
发表于 2012-12-5 10:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-12-5 10:47:23 | 只看该作者 �
惠普的主板,就这么烦人哪。兄弟们,有哪个修过945GCT-HM,提示CPU FAN HAS然后自动关机,这种故障的啊。
发表于 2012-12-5 11:00:23 | 只看该作者 �
这个真没修过 楼下回答
发表于 2012-12-5 11:53:22 | 只看该作者 �
这个问题其实很好解决,你找个3P的风扇,接在那个SYS FAN接口就行了。
发表于 2012-12-5 12:04:22 | 只看该作者 �
Hp的板子就是这样,SYS FAN接口处必须接上一个风扇,否则在起动的时候总是提示。将这个风扇安装在机箱的后风口即可。
发表于 2012-12-5 14:45:26 | 只看该作者 �
同意楼上的。 加个高速风扇 转速不低于20000的就好了,都送钱的,唉~
发表于 2012-12-5 15:01:06 | 只看该作者 �
你想直接 不用风扇  温控那你把风扇上面的一根温控线去掉就好了 啊
发表于 2012-12-5 16:43:24 | 只看该作者 �
线隔了不就行啦!
发表于 2012-12-5 16:43:41 | 只看该作者 �
线隔了不就行啦!
发表于 2012-12-5 18:52:09 | 只看该作者 �
同意上楼的说法,把IO盘连FAN得线隔了应该可以活着隔风扇接口旁连IO得线
发表于 2012-12-5 22:16:10 | 只看该作者 �
加风扇,不行就修风扇电路
