查看: 3008|回复: 7
[主板维修]
诊断卡代码2625 _▃▂_
发表于 2012-12-4 23:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老款主板是phoeni biox诊断卡代码显示2625,但正常点亮启动,不知道是不是巧合,上网一会后就自动重启.
发表于 2012-12-4 23:53:10 | 只看该作者 �
26的话代码已经跑到显示了,能正常使用了。你的故障可能和显卡,内存及对应供电电路有关。当然最先要用好的硬盘做个新系统测试。
发表于 2012-12-5 00:14:13 | 只看该作者 �
是2625啊
发表于 2012-12-5 11:13:21 | 只看该作者 �
显卡 没过  显卡问题
发表于 2012-12-5 20:03:41 | 只看该作者 �
网卡有问题吧楼主!
发表于 2012-12-5 20:26:14 | 只看该作者 �
上网重启  是不是网卡呀
发表于 2012-12-5 20:38:27 | 只看该作者 �
2526 应该可以亮了   重启的话你做个系统试试
发表于 2012-12-5 22:24:08 | 只看该作者 �
先软后硬,先板卡后芯片
