- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-26
- 精华
7#
发表于 2012-12-2 07:58:38
只看该作者
对头 都还没有上电关内存那边什么事啊? 如果是INTEL的主板按照INTEL的时序修啊 你看COMS跳线上有没有3.3V待机电压 如果没有可以取下跳针再测 如果还是没有你看看三端稳压器有没有问题。 如果有的话在测试32.768晶振起振没有一般INTEL的频率为0.1到0.5 晶振没有起振的话你看看前提条件满没满足 如果有的话 可以换个晶振试试旁边的谐振电阻电容也已起换 最好上INTEL的晶振 上其AMD的晶振可能不的行 如果这个有了 在看看IO这边的开机脚位 因为不知道你的IO型号所以我只有将我平时遇到的咯 8712F_S脚 75脚接开关 72是IO发给南桥的请求开机信号 73脚是南桥发给IO的允许开机信号 76是拉低绿线的信号 你首先触发开关 用黑表笔接75脚红接的 短接开关看75脚有没有高低高或低高低的电压条变 用相同方法测试72脚71脚 如果测到72脚没有跳变 你看看IO供电有没有 看75脚有没有变化 都有的话换IO 如果测到72脚有跳变 71脚没有跳变 一般看南桥的条件满没满足 就是刚才上边的那些 但是还有两个不好测试 RTCRST和RSMRST着两个信号需要下掉南桥才能测到 所以一般跟客户将就是换桥咯 你下掉南桥需要图纸才能找到这两个脚 |
