查看: 6348|回复: 39
[主板维修]
主板不跑码求帮助!万用表,示波器,检测卡,假负载都有。请指教。
发表于 2012-12-1 12:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡是这个状态
主板是这个样子。
CPU 有1.2V内存1.8V-2.0V来回变。 北桥1.8V
这个板子是昂达的。N68S
就是不跑码 大神来给看看
工具全乎,就是不知道往哪测量。谢谢了。
发表于 2012-12-1 12:34:40 | 只看该作者 �
内存1.8V-2.0V来回变。 你是不是两的电感虑波后的电压?如果内存电压来回变的话,你把电压修好可能就好了
发表于 2012-12-1 12:36:57 | 只看该作者 �
换cpu、上手摸有烫手的没、晶振、压桥,
发表于 2012-12-1 12:42:23 | 只看该作者 �
没看懂啥意思呢  另外。。。。
坛子里高手高手桥供电是这样的
但是我看到的是直线根本没波形。
晕呀,你这电压这这样的,你打的是电感虑波的前端,也就是说你不是量的电感虑波很的电压,。  详情 回复 发表于 2012-12-2 10:31
发表于 2012-12-1 12:43:56 | 只看该作者 �
CPU 不烫手
发表于 2012-12-1 12:47:35 | 只看该作者 �
各种波形不稳定,,左右乱跑。。。上下不变。。。 晶振波形正常
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-12-1 13:04:00 | 只看该作者 �
直接压桥
发表于 2012-12-1 13:09:09 | 只看该作者 �
各个电压都正常。。复位也有。 时钟也有。。。现在开始烤桥了。。。等待结果吧。
发表于 2012-12-1 13:23:45 | 只看该作者 �
烧桥 好了哈哈
发表于 2012-12-1 13:41:05 | 只看该作者 �
想不到你的工具那么齐全都修不好,白买了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-4 19:08
发表于 2012-12-1 14:24:07 | 只看该作者 �
还是BGA的问题
发表于 2012-12-1 14:27:06 | 只看该作者 �
现在好多主板都是桥有问题
发表于 2012-12-1 14:36:53 | 只看该作者 �
内存电压有问题哦!会不会是北桥的问题撒!
发表于 2012-12-1 14:49:11 | 只看该作者 �
又一个干桥好的!单桥的主板,桥最容易坏了,集成厉害,还容易虚焊
发表于 2012-12-1 14:55:05 | 只看该作者 �
N68的桥都爱空焊,不管什么牌子的都一样,什么华硕、技嘉的都一个叼样
发表于 2012-12-1 14:58:29 | 只看该作者 �
嗯,尤其是笔记本,一散热不好就容易造成 显卡 等BGA设备的虚焊!
发表于 2012-12-1 15:24:48 | 只看该作者 �
单桥板就是煮桥,波波都会用还来问!
发表于 2012-12-1 15:26:30 | 只看该作者 �
q
桥  加热
发表于 2012-12-1 15:29:52 | 只看该作者 �
会用波波不能代表会在主板某些测试点上得到想要的波形。 原因很简单。不知道量什么地方。
发表于 2012-12-1 15:31:29 | 只看该作者 �
刚刚看那个 我是刚来的 有个示波器的帖子。。 不过 我的波形和他的就是不一样。。但是主板还能亮。不知道怎么回事,,求个原理
