查看: 5538|回复: 26
[主板维修]
直播。修主板,现学现用
发表于 2012-11-30 21:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ak780u主板一块。插好电。主板24针边上有个cx1084管就烫手。量power sw针脚,1.7v 。现在从1084管跑线到io芯片了,请教怎么进行下一步?cx1084用什么能替换?怎么测量这个管是好还是坏。
补充内容 (2012-12-27 21:32):
现在能开机,没有复位电路,插上CPU,稍稍有温度。跑码到26  检测到2次复位信号,下一步怎么修呢?
发表于 2012-12-22 15:29:30 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
发表于 2012-11-30 22:10:27 | 只看该作者 �
兄弟啊 你都10年注册的了  难道还不知道?
发表于 2012-11-30 22:32:26 | 只看该作者 �
CX1084是低压差稳压器,跟1117有理相同,电流比1117大,几安就忘记了。1脚接地,2脚输出,3脚输入
发表于 2012-11-30 23:20:43 | 只看该作者 �
刚才摘1084的时候,碎了,没弄好。明天换个替件装上再试吧。。。这运气
发表于 2012-12-1 00:45:02 | 只看该作者 �
拆下1084之后最好是打一下2脚的对地值,如果有短路的话你装上去也没有,可能是后级还有短路引起的!
发表于 2012-12-1 08:54:37 | 只看该作者 �
1084翘2脚看有没3.3V,没换1084(10年来的这?????????????不要说2脚都不知道在那?)
发表于 2012-12-21 21:41:02 | 只看该作者 �
这样标注对吗,,说实话 10年注册,当时为了应急,现在才开始学习维修。很多问题要请教,,,感谢你
现在2脚输出对吧,对地好像短路了,有两个电阻连着好像掉件了,不知道多大阻值,,,
从右往左数  详情 回复 发表于 2012-12-22 08:37
1和2换下就对了  详情 回复 发表于 2012-12-21 22:56
发表于 2012-12-21 22:56:26 | 只看该作者 �
awj22 发表于 2012-12-21 21:41
这样标注对吗,,说实话 10年注册,当时为了应急,现在才开始学习维修。很多问题要请教,,,感谢你 ...
1和2换下就对了
发表于 2012-12-22 08:37:51 | 只看该作者 �
从右往左数
从左往右数 刚打错了 不好意思  详情 回复 发表于 2012-12-22 08:38
发表于 2012-12-22 08:38:35 | 只看该作者 �
从左往右数   刚打错了  不好意思
发表于 2012-12-22 09:36:11 | 只看该作者 �
呵呵,1084 是个稳压器,输入5V产生3.3V给南桥供电,有些到开关针,你测一下南桥是否短路,看看声卡网卡是否发烫@!
发表于 2012-12-22 15:30:56 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2012-12-22 09:36
呵呵,1084 是个稳压器,输入5V产生3.3V给南桥供电,有些到开关针,你测一下南桥是否短路,看看声卡网卡是否 ...
声卡网卡不烫,现在,输出脚对地大短,,,滋滋直响。就是1084固定用的那个大触点,我先从这下手
估计是桥挂啦!你在测测,看看IO是不是有问题?  详情 回复 发表于 2012-12-22 17:27
发表于 2012-12-22 15:44:16 | 只看该作者 �
1084烫啊,很有可能是南桥或网卡有问题啊,拆开1084打一下阻吧!
发表于 2012-12-22 16:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚对在短路,跑线跑不出来啊,钻到expcix1下面去了,这可怎么办
发表于 2012-12-22 17:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 19:17:57 | 只看该作者 �
桥不好测了,脚都看不到,IO,我把IO拿下来再试,这样对不?
恩,你把IO拆下来在打一下,阻值如果正常的话,就是IO的问题,如果不正常,很有可能是南桥的事,南桥在不加电的情况下是否发烫如果发烫,就换桥把  详情 回复 发表于 2012-12-23 09:19
发表于 2012-12-23 09:19:29 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-12-23 10:22:24 | 只看该作者 �
在学习中辩论,在辩论中学习进步。
发表于 2012-12-23 10:37:07 | 只看该作者 �
研究一下
