查看: 6234|回复: 4
请教3842的问题
发表于 2012-11-30 18:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了几个电源,包括ATX电脑电源,电源适配器等....都是使用了3842或者3843配合一只场效应管的电路....
现在的问题是:有几个电源场管坏了.然后查下拉3842也坏了....更换上述零件并检查周围零件后....插电的情形是:3842的1.2.3.4脚没有任何电压,8脚也没有电压(一点点也没有)....然后7脚有15V左右(3843是7V左右)电压,都是比开启动电压少那么一点点....6脚的电压为零点几伏......
因为更换的3842是拆机货....所以一度怀疑所更换的3842不良....但有个3843的电源,并没有更换过....也是这副德性.....所以倒有点吃不准了....
请教各位师傅这种问题该怎么修?还是3842确实有问题?
发表于 2012-11-30 19:02:27 | 只看该作者 �
根据您的情况,应该是3842没有起振,它本身损坏的几率并不大...
我的分析是,因为之前是开关管及IC都损坏,很可能是由于外部电压过高而导致,也就是整流滤波后形成的300v直流这地方电压过高,一般开关管能承受的也就一千伏左右的电压,过高的电压加在D极导致开关管击穿了,击穿的后果是D极与S极,D极与G极完全导通,这样我们就要考虑这么高的电压从D极过S极,那么S极后续的元件是否也会损坏;而D极过G极,G极支路上的元件是否也会因为高压而损坏?
单纯的把损坏的开关管和IC换掉,修复的几率是很小的,一般电路其它元件也会伴随着不同程度的损坏,希望您能考虑我说的思路,跑跑开关管D - S,D - G的线路,找出损坏的元件更换掉,这样这个开关电源电路才能够完全修好!
以前修CRT的显示器,出现这种情况,没办法,只有顺着线路跑,将损坏的元件找出来一个个换上,现在好了,市面上有了一种叫“电源通用模块”的东西,你可以打听一下,十来块钱,用它就完全可以不用这么麻烦,直接接三根线就OK了。。。。当然,这也失去了好多维修的乐趣,想想当年跑线路查故障,累且快乐着,唉,人懒了,遇到这种情况直接就通用模块了。。。。呵呵
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-595567-1-1.html
发表于 2012-11-30 20:19:43 | 只看该作者 �
7脚滤波检查了没有?光耦检查了没有?
发表于 2012-12-1 12:31:31 | 只看该作者 �
3842的维修,可以在不安装MOS的情况下,用电压档它的输出是不是有一个跳变的大约0.5V左右的电压。指针表MF-47型测得更明显,用2.5V档,可以看到指针明显的摆动。如果指针不动,即为3842没有起振。
发表于 2012-12-1 18:30:09 | 只看该作者 �
用一稳压电源调输出电压为17-20V左右,+极接7脚,-极接5脚,如8脚有+5V输出,则芯片是好的,如8脚无+5V输出,则芯片坏。
