查看: 5320|回复: 5
[维修经验]
ISL6612可以用HIP6601代用
发表于 2012-11-29 14:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6612可以用HIP6601代用
今天修一神粥945的主板,是CPU供电保护,换了一对管子还是要下就烧了,检查发现是ISL6612.手头没有这个IC,查下参数,发现HIP6601是一样的,找个换个,开机跑码,测试是稳定工作的,
发表于 2012-11-29 15:09:26 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-11-29 15:10:41 | 只看该作者 �
嗯,记下了,谢谢
发表于 2012-11-29 16:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 16:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 17:53:43 | 只看该作者 �
呵呵,收藏楼主的文章,以后遇见了就有用啦!
