查看: 7552|回复: 11
有好多笔记本主板找不到BIOS芯片
发表于 2008-8-7 16:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有好多笔记本主板找不到BIOS芯片,是不是集成到别的芯片里了,还是xxxxxxx,求师傅指导
发表于 2008-8-7 17:10:54 | 只看该作者 �
.....怎么可能找不到??
芯片的封装形式不同而已。
要好好补课。。
发表于 2008-8-7 17:16:08 | 只看该作者 �
板子没BIOS,这是为什么呢!
楼上的,说的不错,LZ要补课了
发表于 2008-8-7 17:38:59 | 只看该作者 �
回复 #2 科大颐和 的帖子
是的我想学点不知道谁可以指导一二
会员67264 该用户已被删除
5#
发表于 2008-8-10 01:14:33 | 只看该作者 �
学习学习、谢谢楼主多提供资料
发表于 2008-11-24 15:18:23 | 只看该作者 �
哈哈,没有bios就好了。新出的有种就没有,改名了
发表于 2008-12-20 12:47:31 | 只看该作者 �
不好找,啊,上次修了一个DELL 的本子,也是没有找到。应该就是8脚的。
发表于 2008-12-24 15:33:20 | 只看该作者 �
现在新出的本本都用8脚贴片的bios芯片了。
SPI串口 FLASH(SOP8)  容量都在16M以上
W25P40 SPI 4M NOR FLASH
SPI 25X16 16M SOP8
发表于 2009-1-22 13:22:28 | 只看该作者 �
俺也提示说找不到阿 ~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-1-24 20:37:31 | 只看该作者 �
很多刷不了就是真的
发表于 2022-2-6 15:16:48 | 只看该作者 �
我的联想也找不到BIOS芯片位置
发表于 2022-2-6 15:17:29 | 只看该作者 �
B40-70,LA-B091P 1.0  芯片位置在哪个位置
