查看: 2345|回复: 2
[主板维修]
yeston a6战神无复位求助
发表于 2012-11-26 21:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:yeston a6战神版(am2) 故障:无复位
此板是从垃圾佬哪里收来的,一开始故障是点不亮,待机3.3V对地短路,把网卡拆了,能开机了.
上电测试无得复位,看样是少供电,测内存供电1.8V 桥供电1.5 ,测CPU供电为OV,看样是CPU供电出毛病了,电源芯片用的是RT8802 ,第一脚为EN,测为0V.先换个8802再说,换8802上电,用假负载测试,CPU供电1.6V,但还是无复位,VDDA 2.5V VLDT 1.25 ,上真U测试 直接为0V了,关了再开有时候CPU供电又出来了,但是电压低,1.05----1.15V,就是没有复位,连续换了三个8802都是老样,IO用的是W83627DHG 也换过了,故障依旧.真是无从下手了,请大家指点一下,8802第二脚是PG,正常应该是3.3V,用CPU或者假负载测都是1.5V左右.总线供电1.25V .8802 12脚DVD1.23V 请高手指点.
发表于 2012-11-27 09:32:30 | 只看该作者 �
做桥试试吧
发表于 2012-11-27 12:38:55 | 只看该作者 �
人哪,怎么没有人回答呀
