查看: 5013|回复: 22
[主板维修]
七彩虹 945 Conroe Series 2.1 mos管热
发表于 2012-11-26 18:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手无复位 引用论坛帖子图片 换电容 和电容边上的mos管 ok 但问题来了  mos管 一会就烧  换个新的 点 几分钟还烧 测量都正常 忘记换下的是什么型号了 大家帮忙分析下什么原因 有同型号板子的看下原型号 谢谢
发表于 2012-11-26 18:54:08 | 只看该作者 �
看图的样子 有个电容爆了
点评
电容换好的了 管子热 高温 然后烧  详情 回复 发表于 2012-11-26 19:43
发表于 2012-11-26 19:31:31 | 只看该作者 �
我怎么看着有个电容貌似怀孕了???
点评
电容换好的了 管子热 高温 然后烧  详情 回复 发表于 2012-11-26 19:44
发表于 2012-11-26 19:38:04 | 只看该作者 �
同样看到有电容怀孕了
点评
发表于 2012-11-26 19:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 19:44:06 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-11-26 19:38
同样看到有电容怀孕了
电容换好的了 管子热 高温 然后烧
发表于 2012-11-26 19:44:28 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-11-26 19:31
我怎么看着有个电容貌似怀孕了???
电容换好的了 管子热 高温 然后烧
发表于 2012-11-26 20:06:32 | 只看该作者 �
检查控制脚和反馈脚
发表于 2012-11-26 20:51:37 | 只看该作者 �
一样像是电容怀孕啦
发表于 2012-11-26 21:09:53 | 只看该作者 �
如果MOS管是好的话,查G脚的控制芯片,换上。这好像是南桥旁边的吧,如果G脚直接进入南桥的话。可以肯定南桥有短路。
发表于 2012-11-26 21:11:27 | 只看该作者 �
手头上也有一块这种板子还在修呢!PWM芯片是W83321G的,工作条件都正常:1脚4.6V,5脚5V,7脚也有4.2V还是没有输出,明天继续整!
点评
不会输出 查7脚 电压过高了  详情 回复 发表于 2012-11-27 11:12
发表于 2012-11-26 21:12:42 | 只看该作者 �
这好像是给北桥供电的,刚刚看错了。你可以换下控制它的芯片。换上。试试。
发表于 2012-11-26 21:35:50 | 只看该作者 �
查FB  查下G级电压
发表于 2012-11-27 06:59:16 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-11-26 21:11
手头上也有一块这种板子还在修呢!PWM芯片是W83321G的,工作条件都正常:1脚4.6V,5脚5V,7脚也有4.2V还是没 ...
对 和你的一样 w83321g
会员138182 该用户已被删除
15#
发表于 2012-11-27 11:12:36 | 只看该作者 �
不会输出 查7脚 电压过高了
发表于 2012-11-27 11:17:09 | 只看该作者 �
控制芯片一起换吧
发表于 2012-11-27 13:12:29 | 只看该作者 �
把控制管子的PWM芯片换了
发表于 2012-11-27 13:40:35 | 只看该作者 �
一般来说,MOS管是不会无缘无故烧掉的,换好要找出原因,找不出直接把PWM也换了
发表于 2012-11-27 14:22:20 | 只看该作者 �
查下boot脚位相连的原件
发表于 2012-11-27 19:46:23 | 只看该作者 �
看看G级有没有电压啊,会不会是断线,最好上下管一起换,耐压值一定要高
点评
谢谢 我试试一起换下  详情 回复 发表于 2012-11-27 19:48
