- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-18
- 精华
4#
发表于 2012-12-2 22:32:39
只看该作者
用1:1的220V交流隔离变压器把被待修的开关电源隔离起来就行了。我测试过很安全的,看波形直观准确,必须隔离变压器是合格的产品,最好是用100X的示波器探头。测高压部分时,探头地不要接错了,要接到热地上,测低压端时(相当于开关变压器把高压端隔离了)探头地要接到冷地上。
大家都知道没有百分之百的东西得,也就是说没有决对的东西,如果你用两只手同时碰触隔离变压器的输出两端,也就是一只手碰触到隔离变压器输出的一端,另一只手又碰触隔离变压器输出的另一端。这时人体就成了用电器了,这时同样会触电伤亡的。一般搞电器维修的,在带电测量时都是尽量用单手握着表笔或探头操作的,所以说这种机会很小,几乎为零。所以说是很安全的。 |
