- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-8
- 精华
一块富士康G31、开机正常跑码。数秒后自动断电,无法再次触发。。排针高电平。应该保护,能坚持4;5秒那样吧,各大供电均正常,无短路,。
然后拔掉4P 不掉了,看来还是在CPU这块,但是他有正常跑马。供电管子无短路。IO肯定无问题,有问题不可过拔掉4P就没问题。CPU供电有正常波形,以为驱动能力差,换了IC还是如此, 大师们,是哪里出的问题???
我觉得是温度保护这块出了问题了?对么?可是要从哪里下手呢? 我看迅维网说这样的板子 N年遇不到一块,咋让我摊上了。 |
