查看: 1968|回复: 4
[主板维修]
求助!!双敏UNF6AD PRO V2声音异常。
发表于 2012-11-23 17:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UNF6AD PRO V2能正常使用,拿到手的时候集成声卡是没有工作的。插上声音输出 音箱电流声很大 开机那一下噗噗的响    而且是坏的。为了方便就给他插上了一块USB 声卡。声音是有了,但是噗噗的声音还是有,还是有电流声。刚开始怀疑是电源有问题,换了几个电源,问题依旧。而后怀疑集成声卡芯片问题,取下。还是有电流声。  最后怀疑主板的滤波电容有问题,一个一个排查,奶奶的,迷茫了。。。。全是好的。  大侠些,救救我吧,给指点下迷津。。。
发表于 2012-11-23 17:55:00 | 只看该作者 �
楼主换驱动了吗?去官网下驱动 不行刷BIOS
发表于 2012-11-24 09:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 00:43:52 | 只看该作者 �
前几天遇到一个,原因是干扰,显示器干扰的
发表于 2012-11-26 13:25:32 | 只看该作者 �
问题是我裸板也是这样,晕得很。
