查看: 2628|回复: 20
杰微主板 鼠标故障
发表于 2008-8-6 19:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一台电脑 用的是杰微的主板 C61S芯片 进入系统后 找不到鼠标 但是在ghost下可以使用
进入GHOST前加载驱动 忘记说了  鼠标是PS/2 口的 我想问一下 为什么 windows下不行 GHOST下就行呢  ghost 是DOS下进入的   windows下的ghost32程序
希望 大大们 赐教一下 哪里的问题 ?  小弟 先谢谢了
发表于 2008-8-6 19:46:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把排容摘了,在就是看看电压正常不,在系统不能用的情况下测
发表于 2008-8-6 19:50:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
想不到 这个坛子中版主的效率那么高  真是 谢谢 版主了    只要进入OS 鼠标就不能用
测试电压 我不会 希望版主赐教 硬件维修 我是一个超级菜菜    但还是谢谢版主
我想明白 为什么DOS 下可以用  但是windows 不能用呢
在windows下 我只能用USB的了 现在 我用的就是这个破机器
再次 谢谢  版主
发表于 2008-8-6 19:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #3 听雨心碎 的帖子
你在ghost下多玩一会看看鼠标还能不能用。
发表于 2008-8-6 20:32:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般在DOS可以用,在系统应该也可以,排除电压,排容漏电,在看看插口
发表于 2008-8-6 21:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果那样不行的话你就是用烙铁重新焊一下IO这样可能会好的,如果以上一剑飘香的不能解决问题你就烫一下IO吧也许在GHOST里面会好用的
发表于 2008-8-6 21:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果还不能彻底解决问题的话,我建议你换一个型号一样的IO芯片吧
发表于 2008-8-6 22:43:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先刷个BIOS吧,,不行就换个IO。。
发表于 2008-8-6 22:56:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也来提个醒
如果板上有那个键盘开机的跳线,不妨跳一下看看
发表于 2008-8-6 23:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都没看见过这样的问题点.
发表于 2008-8-7 00:34:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢 大家  BIOS 我刷过了 结果 还是不行 ! 我想知道 为什么DOS下 没有问题 windows下 就不行呢  忘记说了 楼主是我马甲  呵呵 谢谢大家!
发表于 2008-8-7 00:35:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
忘记问了 哪个I/O芯片  我是很菜的 ite的吗?
发表于 2008-8-7 09:15:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那很明显是I/O挂了啊
发表于 2008-8-7 09:25:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BOLS 还不行的话。换个I/O试试呀。
发表于 2008-8-7 10:22:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
见过中毒引起鼠标不能动的,建议楼主接个USB鼠标试试,进系统后接
发表于 2008-8-7 10:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
在系统中看驱动是不是正常,现在ghost的兼容性不是太好的!!建义你用一步步安装的原盘安装试下!!!
发表于 2008-8-8 17:27:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
请大家告诉我哪个是I/O 肯定不是OS的问题了  !
发表于 2008-8-8 17:59:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是鼠标上拉电压不够。
发表于 2008-8-8 20:12:18 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
这位仁兄你判断IO挂了的依据什么?我局的DOS下能用,IO没问题,可能像版主说的那样电容不良。或者上拉电压。
发表于 2008-8-8 20:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来说两句 一般情况 排容有问题 直接摘了 二:进系统后 接上USB鼠标 看下系统的硬件设备 我估计你的PS2 鼠标的驱动有问题了, 删除原来带 ! 的驱动 再让系统自己找下设备 应该能解决了
