查看: 23709|回复: 115
我的维修电源利器
发表于 2012-11-22 19:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚在本论坛注册了一个帐号,没事进来逛逛,所以发个我平时维修电源用到的“设备”给大家看看。可能对新手还是有点作用,老师傅就略过了,呵呵呵!主要是图中的220V小电泡我觉得这是维修电源必备品。有时接到炸保险管的电源,在维修好后最好先接灯泡上去试试还有没有短路(灯泡长亮为短路;亮一下就灭为正常)。
补充内容 (2012-11-23 12:44):
小灯泡是220V 35W的,普通灯饰店里就能买到了。
220V 35W 空载一个,带载两个或三个并,做成专用维修插座,已经使用很多了  发表于 2012-11-23 19:07
发表于 2012-11-24 09:10:17 | 只看该作者 �
我用的是100W的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-24 18:59:38 | 只看该作者 �
下面讨论一下保护供电模式的使用,有源PFC电路的机器暂时除外。
(1) 一个工作正常的PC电源,输出端都是空载情况时,在打保护开机时,灯泡亮了一下即灭,而5VSB输出电压正常,PS-ON后,各路空载时电压值显示正常。由于启机瞬间,机内高压大电容充电,线路电流大,PC电源内阻小,L2和N2两端电压几乎全加在灯泡上,故灯泡发亮了一下,而当大电容充足电后,主开关电路因空载电流很小,整个电路电流很小, 灯泡两端的电压和流过它的电流不足以让它发亮了,故灯泡亮了一下后即刻熄灭了。对于有故障的 PC电源,没有+5VSB电压输出,或者只有+5VSB电压而没有其它输出的,只要其内部没有严重短路的情况下,开机时灯泡也会发亮一下。
(2) 当这个正常的PC电源在保护状态开机,输出端加上负载后,灯泡就一闪一闪的,随着负载的加重,闪亮程度加强,是因为灯泡限制了流过PC电源的输入电流,故灯泡一闪一闪的,所以这叫保护开机状态,经过这一关后,确定电源是好的,方可把K2合上,进入正常供电模式。
(3) 当PC电源内部出现严重性短路时,电源的内阻很小且不变化,那么灯泡就一直亮着,并不闪烁,短路程度越严重,灯泡的亮度越强,这时不可把K2合上,否则会烧毁保险丝的,当把问题查出解决维修后,再试,直到出现上面正常机子的结果后,方可把K2合上,进入正常供电模式。(此种情况一般都是烧了保险丝的机器,换了保险丝后,打保护开机, 就出现了)。
找一台合格的PC电源,再找一台有严重短路的PC电源(电源的高压部分)反复做以上
实验,仔细体会,并积累经验。
对于有主动式PFC电路的PC电源(有源PFC电路),正常机器在空载时打保护开机, 不论主输出加不加载,灯泡也会一闪一闪的,这是PFC电路工作的正常现象,但PFC电路短路或其他部分有严重性短路的情况下,灯泡却会一直亮着不闪,这些都需要大家多实践,多积累经验,找一台有 有源PFC电路,工作正常的机器仔细体会一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 09:59:40 | 只看该作者 �
昨天有空,刚做了个维修插座,负载还没得弄。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 08:54:58 | 只看该作者 �
这个必须顶,茅塞顿开哇.
以前都是用1L的方法,感觉很麻烦.
谢谢班猪的好办法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 08:50:40 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-11-22 20:12
你这样麻烦  我的灯泡接在你那个短接环上的  灯泡插上就用  不用焊接。
一看就是常修电源的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 08:38:40 | 只看该作者 �
我们这不修电源,坏了直接换
发表于 2012-11-24 07:38:50 | 只看该作者 �
这个方法不错,以前修彩电开关电源,常用这个方法判别。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-23 23:13:12 | 只看该作者 �
220v 灯泡这么小
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-22 19:28:53 | 只看该作者 �
这个灯泡是哪里买的?什么型号,我的是大的,看你的小的也挺好的
发表于 2012-11-22 20:08:05 | 只看该作者 �
不错不错,这小灯泡多少W的
发表于 2012-11-22 20:12:41 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
一看就是常修电源的。  详情 回复 发表于 2012-11-24 08:50
同意楼主: 5
放在PFC短接环上倒是很方便,不过还要准备个短接环。  发表于 2012-11-22 21:58
同意楼主: 5
张大师这句话讲的好,明天我就做个。呵呵呵学习学习!感谢!  发表于 2012-11-22 21:54
放在哪个地方 如果电路出现短路不会烧保险么? 这个灯泡不是代替保险的么  发表于 2012-11-22 20:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
popo528zd + 2 赞一个!
发表于 2012-11-22 20:18:27 | 只看该作者 �
就是,楼主的小灯泡是60瓦的吗?哪里有这种小灯泡呀?
发表于 2012-11-22 20:26:03 | 只看该作者 �
就是那个灯泡是多少W的,我在学液晶能告诉我下
发表于 2012-11-22 20:27:50 | 只看该作者 �
学习了。小弟还没研究过电源呢。
发表于 2012-11-22 20:28:31 | 只看该作者 �
这个不错,不会炸
发表于 2012-11-22 20:35:13 | 只看该作者 �
行的就是灯泡多少瓦的没说。修电源有用呀。
发表于 2012-11-22 20:50:23 | 只看该作者 �
修电源的时候 具体怎么用啊  求大师指点
发表于 2012-11-22 20:51:36 | 只看该作者 �
对付那些山寨电源板上没有插座的,这个无用武之地,还有一些假的插功率补偿的那处本身就是底下导通的。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
确实,现在很多杂牌电源没有座,都是焊的。  发表于 2012-12-15 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 09:50
发表于 2012-11-22 21:39:33 | 只看该作者 �
这个不如万用表短路直接吧~
发表于 2012-11-22 22:02:31 | 只看该作者 �
这个东西,该用的时候自然有用!
不能用的时候就不要用嘛!
这当然不是万能的,但是该用的时候真的是很方便!
发表于 2012-11-22 22:07:19 | 只看该作者 �
那种灯泡好像是汽车灯?
发表于 2012-11-22 22:10:50 | 只看该作者 �
我才刚买了一个灯泡。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-22 22:11:43 | 只看该作者 �
对头这样要是后面有短路就明显了
发表于 2012-11-22 22:42:24 | 只看该作者 �
说得对,我以前都是用大灯泡
发表于 2012-11-22 22:47:48 | 只看该作者 �
买了好长时间了,我都不知道多少W了?明天我去我原来买灯泡的那家店里去问问。
发表于 2012-11-22 22:50:35 | 只看该作者 �
灯泡装在插板上
发表于 2012-11-22 23:11:49 | 只看该作者 �
在一般卖灯饰店里都能买到的。
