楼主: 祝大修
我的维修电源利器
发表于 2012-11-24 07:38:50 | 只看该作者 �
这个方法不错,以前修彩电开关电源,常用这个方法判别。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-24 08:38:40 | 只看该作者 �
我们这不修电源,坏了直接换
发表于 2012-11-24 08:50:40 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 08:54:58 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-11-22 20:12
你这样麻烦  我的灯泡接在你那个短接环上的  灯泡插上就用  不用焊接。
这个必须顶,茅塞顿开哇.
以前都是用1L的方法,感觉很麻烦.
谢谢班猪的好办法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 09:10:17 | 只看该作者 �
我用的是100W的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-24 09:59:40 | 只看该作者 �
昨天有空,刚做了个维修插座,负载还没得弄。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 10:04:51 | 只看该作者 �
祝大修 发表于 2012-11-22 23:27
遇到烧保险管的电源,就可以把灯泡二脚焊在保险管座的两端(先不上保险管哦)。接220V交流电时如果小灯泡 ...
谢谢楼主指点  懂了
发表于 2012-11-24 13:00:27 | 只看该作者 �
我用60W灯泡
发表于 2012-11-24 18:08:21 | 只看该作者 �
呵呵,还不太明白,谁来个清楚点的,呵呵
发表于 2012-11-24 18:47:01 | 只看该作者 �
我是新手,转一篇文章,介绍的比较详细:
2   自制保护性开关系统
自己动手制作一个维修PC电源用的保护开关系统,如下图所示,K1为一个双刀开关,在此处为输入电源总开关,K2为一个单刀开关, 在此处以及本书中专称为保护开关,灯泡选220V,40W-60W 的普通白炽灯泡就可以了,对于大功率的PC电源,灯泡可能要选为100W的。将该开关电路装在一个绝缘盒内,灯泡外露。实际中,开关K1,K2常常处于断开状态,检修操作时,必须是先选择开关K2的状态,再选择电源总开关K1合不合上,对于维修者来说,必须养成这个习惯。
该电路主要有两种工作模式:
(一): 保护供电模式
在电源总开关K1合上后,当开关K2处于断开时,灯泡串联在输入回路中,电流只能流过灯泡,K2等于被去掉了,电路等效于下图,此时为非正常供电状态,称作限流保护状态,PC电源此时处于保护供电模式。
为什么称作保护供电模式呢,假如把图中的L2,N2两点用导线短路(相当于这个“PC电源”的内部有严重短路,线路中的电流很大),是不是这个电路等效于一个白炽灯泡的照明供电电路呢,灯泡发亮了,那么此时开关K2敢不敢合上呢,大家可想而知了,而此时灯泡在这里限制了流过PC电源的电流,保护了线路,且PC电源的故障范围不致再扩大。
特别指出,在本书中,这个模式以后称“打保护开机”,实际使用时,必须是先断开开关K2,再快速的合一下开关K1后断开,给空载的PC电源供电一次,观察灯泡,判断其正不正常,若灯泡一直亮着,说明PC电源内部有严重的短路故障,则不能正常供电;若灯泡亮了一下即刻熄灭,说明PC电源内的交流供电基本上是正常的,可以正常供电了。
发表于 2012-11-24 18:48:15 | 只看该作者 �
图片不显示呀
发表于 2012-11-24 18:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-24 18:57:29 | 只看该作者 �
再发第二张图
发表于 2012-11-24 18:59:04 | 只看该作者 �
(二): 正常供电模式
在电源总开关K1合上后,当开关K2合上时,灯泡两端被K2短路,灯泡中无电流流过,灯泡部分没有起作用,电路等效于下图,为正常供电状态,也就是PC电源正常使用时的状态。
发表于 2012-11-24 18:59:38 | 只看该作者 �
下面讨论一下保护供电模式的使用,有源PFC电路的机器暂时除外。
(1) 一个工作正常的PC电源,输出端都是空载情况时,在打保护开机时,灯泡亮了一下即灭,而5VSB输出电压正常,PS-ON后,各路空载时电压值显示正常。由于启机瞬间,机内高压大电容充电,线路电流大,PC电源内阻小,L2和N2两端电压几乎全加在灯泡上,故灯泡发亮了一下,而当大电容充足电后,主开关电路因空载电流很小,整个电路电流很小, 灯泡两端的电压和流过它的电流不足以让它发亮了,故灯泡亮了一下后即刻熄灭了。对于有故障的 PC电源,没有+5VSB电压输出,或者只有+5VSB电压而没有其它输出的,只要其内部没有严重短路的情况下,开机时灯泡也会发亮一下。
(2) 当这个正常的PC电源在保护状态开机,输出端加上负载后,灯泡就一闪一闪的,随着负载的加重,闪亮程度加强,是因为灯泡限制了流过PC电源的输入电流,故灯泡一闪一闪的,所以这叫保护开机状态,经过这一关后,确定电源是好的,方可把K2合上,进入正常供电模式。
(3) 当PC电源内部出现严重性短路时,电源的内阻很小且不变化,那么灯泡就一直亮着,并不闪烁,短路程度越严重,灯泡的亮度越强,这时不可把K2合上,否则会烧毁保险丝的,当把问题查出解决维修后,再试,直到出现上面正常机子的结果后,方可把K2合上,进入正常供电模式。(此种情况一般都是烧了保险丝的机器,换了保险丝后,打保护开机, 就出现了)。
找一台合格的PC电源,再找一台有严重短路的PC电源(电源的高压部分)反复做以上
实验,仔细体会,并积累经验。
对于有主动式PFC电路的PC电源(有源PFC电路),正常机器在空载时打保护开机, 不论主输出加不加载,灯泡也会一闪一闪的,这是PFC电路工作的正常现象,但PFC电路短路或其他部分有严重性短路的情况下,灯泡却会一直亮着不闪,这些都需要大家多实践,多积累经验,找一台有 有源PFC电路,工作正常的机器仔细体会一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 19:08:47 | 只看该作者 �
小灯不错,小巧方便,但是不知道那里有卖
发表于 2012-11-24 20:13:27 | 只看该作者 �
灯泡接保险上就行了
发表于 2012-11-24 21:23:42 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2012-11-23 00:07
LZ怎么接啊,我是新手啊,求教啊?
小灯泡的用途。
发表于 2012-11-25 09:56:05 | 只看该作者 �
这种方法早在十年前维修人就用,有点太老套了
发表于 2012-11-25 10:32:55 | 只看该作者 �
我直接串在插座上面.在接座旁边安个炮泡座.有时有110V的机子要维修时,只要换个和110V机功率差不多的炮泡就行了.连变压器都不用.省事点.
