查看: 6595|回复: 7
[主板维修]
开机显示 cannot display the video mode, 分辨率超频, 用独立的就正常,
发表于 2012-11-21 23:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   开机显示 cannot display the video mode,  分辨率超频, 用独立的就正常,北桥做过了, 涛声依旧。 求高手支招, 注明,不是进系统的时候显示这个, 是不挂硬盘显示器一有星号就显示超频
发表于 2012-11-21 23:19:19 | 只看该作者 �
求高手帮忙,是不是被敲坏了呢?  北桥我已经做过了, 如果是北桥坏的话谁能说出原理,给小弟解释解释, 在此先膜拜了
发表于 2012-11-21 23:20:01 | 只看该作者 �
呵呵,我的正好跟你相反,VGA上不了分辨率,DVI无信号
发表于 2012-11-22 09:22:14 | 只看该作者 �
清CMOS没有效果吗
清过了, 没有效果  详情 回复 发表于 2012-11-22 13:41
发表于 2012-11-22 13:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-22 14:18:09 | 只看该作者 �
bios 也刷过了, 故障依旧
发表于 2012-11-23 08:52:23 | 只看该作者 �
期待结果 楼主加油
发表于 2012-11-23 20:49:32 | 只看该作者 �
主板退了, 给客户说是北桥的问题
