查看: 9618|回复: 68
[维修经验]
风枪吹好CPU
发表于 2012-11-18 10:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天闲得很,没啥生意,干做着想找点事做,从旧件盒里翻出两个5000+CPU来,都是坏的不跑码,以前换下来的,想拆开看看,从网上搜了下CPU拆解的办法,都是用刀片割,手头只有美工刀片,有点厚,先折第一个,因为没拆过,不敢用力割怕把里面哪里割断,可最后还是把C边的线都搞断了,第二个有了第一个经验,拿刀片在CPU外壳的角上来回拉着割,要适当的给点力,感觉割进去了,就绕着边慢慢一圈割开, 用摄像头照的不清,然后用风枪大口吹,我当时是随便调的一个温度,大概420度,吹了有一分钟多点,来了个客户,就放那了,晚上想起来,又拿这个没盖的U上了主板,一开机报警滴滴滴的响没插内存,上内存后一跑顺畅的跑码了,今天用“哥俩好”粘好盖子装机,装系统正常,不知道能用多久……
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我没开盖子用风枪吹。用了两天就返修了  发表于 2012-11-24 21:23
反对楼主: 5
这样做cpu你是永不久的  发表于 2012-11-22 08:38
15日以后保证坏掉。。我们修了很多,返修可以达到99%  发表于 2012-11-21 19:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
孙中孝 + 2
发表于 2012-11-21 17:10:09 | 只看该作者 �
捡个便宜咯\!!呵呵。。勤动手就有意外收获啊|!!顶啊。。
发表于 2012-11-21 17:33:57 | 只看该作者 �
值得学习 废物再利用
发表于 2012-11-21 17:46:21 | 只看该作者 �
不错,不错,是哪里坏了要吹啊?
发表于 2012-11-21 19:07:37 | 只看该作者 �
呵呵,我怀疑用不久
发表于 2012-11-21 19:45:12 | 只看该作者 �
我也有几个坏的AMD CPU,我有空还是按楼主的方法试试
发表于 2012-11-21 19:46:24 | 只看该作者 �
用不久的这是实话
发表于 2012-11-21 19:49:24 | 只看该作者 �
最多半个月,一定再坏,这个晶片和下面接触不良,肯定如此拉
发表于 2012-11-21 19:59:29 | 只看该作者 �
以前试过。用不了多久又是老样子的。
发表于 2012-11-21 20:17:09 | 只看该作者 �
其实不用把盖拆开就可以吹,但是用不时间长
发表于 2012-11-21 20:28:15 | 只看该作者 �
散热处理好 应该没什么问题的
发表于 2012-11-21 20:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一把风枪走天下啊。CPU都能修好
发表于 2012-11-21 20:32:28 | 只看该作者 �
CPU盖子需要  风枪吹上去吗????  直接盖上去不就好了
发表于 2012-11-21 20:32:55 | 只看该作者 �
有时间我也试试
发表于 2012-11-21 20:44:14 | 只看该作者 �
赶快去买彩票,如果店内生意不好就去打牌,生意淡薄不如赌博啊。
发表于 2012-11-21 21:00:50 | 只看该作者 �
估计用不久,AMD的U是温度重灾区。
发表于 2012-11-21 21:25:33 | 只看该作者 �
说不定cpu根本就没坏,{:soso_e101:}
发表于 2012-11-21 21:54:29 | 只看该作者 �
一个月左右,运气好可以顶个两个月。
发表于 2012-11-21 22:07:01 | 只看该作者 �
什么情况,这也能吹号,放上助焊剂,上BGA是不是就能生产复新CPU了?
发表于 2012-11-21 22:35:09 | 只看该作者 �
楼上的师傅都说用不久,我觉得也是,像7300和G86的那总显卡一样
