查看: 2868|回复: 10
请问这个电阻是多大的?
发表于 2012-11-18 01:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
棕棕棕?啥电阻...
发表于 2012-11-21 17:49:20 | 只看该作者 �
棕色,红色,金色,灰色? 1.2欧?
发表于 2012-11-21 20:04:36 | 只看该作者 �
棕棕棕 110欧
发表于 2012-11-21 20:05:39 | 只看该作者 �
论坛里有色环电阻识别软件呀
发表于 2012-11-21 20:17:00 | 只看该作者 �
附上实物图,目前推测可能是110k-220k电阻.
发表于 2012-11-21 20:36:43 | 只看该作者 �
棕红黄金120K
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明显就是棕、红、黄、金 120KΩ  发表于 2012-11-22 10:31
同意  发表于 2012-11-21 23:38
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-21 21:26:40 | 只看该作者 �
色盲   直接晕、。。
发表于 2012-11-21 21:29:21 | 只看该作者 �
6楼是正确的。120K.
发表于 2012-11-22 09:34:35 | 只看该作者 �
亲 120K啊 童鞋
发表于 2012-11-22 22:02:50 | 只看该作者 �
有时候颜色看不准 给你介绍个土办法  很有效 就是把电阻中间的外皮刮开 露出金属  用万用表量中间和两个脚电阻 一般不会两边都坏 这样粗略估计一下就有数了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经验必杀招,佩服。  发表于 2012-11-24 22:31
发表于 2012-11-23 19:48:11 | 只看该作者 �
这个方法以前还真没有想过,确实是好办法。
