查看: 5199|回复: 25
[主板维修]
杂牌主板无复位故障检修一列
发表于 2012-11-17 15:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接一杂牌主板,上电不跑码,复位灯常亮。拆机上工作台,先目测整个主板,桥供电1.5V两个电容怀孕,CPU4V 560UF电容已经下崽崽了,心里不禁暗喜,此版就是这两个电容的问题,打发走客户,三下五除二赶紧换掉这几个电容。触发,悲剧中,还是如此故障,测5大供电,南桥1.05,北桥1.5 ,总线1.2 内存1.81 cpu1.3。晕掉所有供电都有,居然不复位。由于主板供电都正常后会发出PG信号给南桥,然后南桥复位北桥,北桥才会复位CPU,所以思路还是转到南桥上面来。看看南桥收到这个信号没有。于是按开关关机,5秒过后居然还是没断电,思路明了了,南桥工作不正常,这个板板真是一个脏,到处都是灰,吹又吹不掉,洗板水洗嘛怕是没那么多洗板水洗,干脆拆机水洗吧,洗过之后给他来个日光浴。几个小时候后,拿进来插上电看看效果,哈哈,华丽丽的跑起来了。
发表于 2012-11-17 16:35:45 | 只看该作者 �
水洗也可以,没试过,怕干燥不好出新问题。
发表于 2012-11-17 16:42:32 | 只看该作者 �
水洗也就是死马当活马医。个人觉得风险大。
发表于 2012-11-17 17:02:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 17:12:35 | 只看该作者 �
这个问题这么奇怪的?洗了就好了?晕
发表于 2012-11-17 17:24:40 | 只看该作者 �
其实就是灰尘太多引起的
发表于 2012-11-17 17:53:17 | 只看该作者 �
水洗你不怕他久了会生锈呀?
发表于 2012-11-17 18:21:42 | 只看该作者 �
测5大供电
怎么测得啊,引脚还是什么啊?新手!求赐教!
发表于 2012-11-17 18:48:31 | 只看该作者 �
水洗不怕后遗症呀
发表于 2012-11-17 19:20:02 | 只看该作者 �
学习了,不过我一般搞之前就清灰了。用水洗了都是当场用电吹风吹干。
发表于 2012-11-17 19:33:40 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2012-11-17 17:12
这个问题这么奇怪的?洗了就好了?晕
其实在这之前,我水洗主板排出了至少20块疑难杂症的主板。有时候灰尘和油泥会造成不正常的一些故障
发表于 2012-11-17 19:36:10 | 只看该作者 �
~~这种现象见过,因污垢导致串电导致个别型号异常!!
你也用的IBM显示器 呵 呵 我也是,专用来测机用的。
发表于 2012-11-17 19:37:23 | 只看该作者 �
应该是灰尘太多导致某些电路工作不正常
发表于 2012-11-17 19:40:49 | 只看该作者 �
我这个显示器是客户修了嫌价格贵了不要了留下来的,呵呵试机还不错
发表于 2012-11-17 19:43:22 | 只看该作者 �
这位兄弟,真好运气啊.{:soso_e104:}
发表于 2012-11-17 19:43:32 | 只看该作者 �
这不是富士康的板子吗?
发表于 2012-11-17 19:48:31 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-11-17 19:43
这不是富士康的板子吗?
哈哈,哪里富士康呀,我随手拿了个富士康的散热片装在上面
发表于 2012-11-17 19:51:15 | 只看该作者 �
雨中散步者 发表于 2012-11-17 19:43
这位兄弟,真好运气啊.
倒不是运气,本来打算洗干净了再找测试点的,好跑线路,结果不出意外的好了,原来我也洗过20几块不明故障的主板,结果都还可以,洗衣粉加板刷,刷刷刷
发表于 2012-11-17 21:01:46 | 只看该作者 �
水洗第一次看见,水洗桥很容易短路
发表于 2012-11-17 21:44:13 | 只看该作者 �
没用过水洗,一般都是用的酒精或者天那水来洗。
