查看: 12337|回复: 29
请教:铝壳电容怎样焊接
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 23:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
铝壳电容怎样焊接啊,
它上面引脚太小了
发表于 2007-5-18 23:53:16 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
现在主板上好像都是这种电容了
发表于 2007-5-19 00:00:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你是指固态电容吧,图上摆那么密的我没见过,不过我见过的都焊起了,就焊那一点就够了
你可以试一下用风枪加热板的背面。我以前用这个方法焊过BIOS的座
不过要注意点时间,要不板会爆,还要确定板背面没有元件。
发表于 2007-5-19 00:07:27 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
倒,要是背面有元件那怎么办
发表于 2007-5-19 00:23:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
尖头烙铁,或是先把旁边方便的元件先搬了
发表于 2007-5-19 01:14:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
原帖由 youngead 于 2007-5-19 00:07 发表
倒,要是背面有元件那怎么办
狂倒,他的意思是预热背面.不是叫你用风枪老吹.把背面加热到一百多度再焊电容的那两只脚,这样就容易很多.否则,焊接技术不是很好的话把电容的塑料焊溶了还没把它弄下来.记得飞翔老师曾经说过,即使加热到两百多度,底下的小元件都不会轻易掉下来的.
发表于 2007-5-19 08:28:15 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
原来是这个意思啊.谢谢先
发表于 2007-5-19 08:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本来这种电容也属于表面贴装的,下面140~160度预热,就很好焊下来了,焊锡的最低熔点是183度。下面冰凉,上面的受热面积那么小,就很难处理。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-19 08:35 编辑 ]
发表于 2007-5-19 08:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学到了。俺2烙铁还老把焊盘都撬起了
发表于 2007-5-19 13:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
堤内损失堤外补,技术不足设备补。多想办法就对了。好东西是懒人发明的,因为想偷懒,就发明个东西来替他做事。
发表于 2007-5-19 14:25:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我曾经试过,可以在脚上多堆一点锡,但是也不要太多。用多的导热可以很快就把它拿下来。可以一边一边拿。
发表于 2007-5-19 17:23:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我会用张先生和水上飘的方法
发表于 2007-5-19 17:38:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
刚刚找了一片先锋老式光驱的电路板出来,上面大概有近二十个铝电容.我用风枪调到风4.5/温2.一下子就把那些铝电容吹下来了.用枪有个好处就是不怕把电容底部的塑料搞变形
发表于 2007-5-19 17:48:15 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
风4.5/温2,不低吗我一般温度都是打开5
发表于 2007-5-19 17:53:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
因为有些电路板上元件的分布太密了,有的元件又怕温度太高会挂掉.所以才把风温调小.虽说那电路板是废的.但一般我都把那东西当成好的拿来练.养成了这习惯自己以后的维修工作有百利而无一害.
发表于 2007-6-21 19:29:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
原帖由 水上飘 于 2007-5-19 17:38 发表
请问你是对着铝壳电容上面吹的吗?还是吹主板背面?
发表于 2007-6-21 19:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
背面比较好。
发表于 2007-6-22 13:25:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我也是用13楼的办法
发表于 2007-6-26 07:00:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可以看看电路板背面有没有洞洞?有些电路板设计的是贴片和插机电容都可用的,要是能上插机电容的话,可以把贴片电容的底座去掉,然后把针脚掰直,用插机的焊法弄上去就可以了
发表于 2007-6-26 11:05:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
飞线焊接。。。。。。。。。。
