查看: 1411|回复: 4
[求助中]
主板跑码到26后不能开机
发表于 2008-8-5 17:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块ONDA 848PN主板,开机跑码到26后便不能继续,也不能开机,显卡没有问题,不知道是哪里出问题了
发表于 2008-8-5 17:19:04 | 只看该作者 �
那就是显卡插槽问题了。
发表于 2008-8-5 17:20:17 | 只看该作者 �
查 显卡插槽的供电和复位
发表于 2008-8-5 17:52:59 | 只看该作者 �
低端诊断卡跑26属于正常。如果确定显卡是好的,检测卡槽测试点,如测试点都正常,压、洗NB若无效果基本可以判断NB挂。
发表于 2008-8-5 17:56:10 | 只看该作者 �
有没有用替代发,换一下内存啊,我有一块板子就是开机跑25    26  换了一个内存问题就解决了
