查看: 2741|回复: 6
[显卡维修]
8600GT显卡不显示
发表于 2012-11-15 18:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杂牌8600GT显卡不显示,.DDR2显存测了核心供电1.5V,但显存只有0.8V,求维修思路
发表于 2012-11-15 20:18:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显卡坏了  修
发表于 2012-11-23 23:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源IC坏了 更换电源IC
发表于 2012-11-25 16:20:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换显存供电啊 。。。哪一套。。都换了。
发表于 2012-11-25 16:50:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从供电开始修呗,时钟复位。
发表于 2012-11-26 09:18:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种的要什么思路,显存电压不对,找原因就行了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这回复直接,准确,利索.  发表于 2012-11-26 18:25
发表于 2012-12-10 16:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你说的这种杂牌显卡的供电没有个具体大小。。一般0.8V应该也不算是偏低。。你加焊GPU吧。。
