查看: 1119|回复: 3
我手上有7块这个GA-8IR2003 854PE的主板,跑A7 A6(哈哈好了)
发表于 2008-8-5 09:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按论坛里的修A7方法没修好一块。
我有作过CPU座,北桥,内存打阻值,换过IO,实在是没办法了,
下图中的圈了的电源管都有换过3055,报警声像机枪的声意一样,一阵一阵的。
哈哈,好了,晕原来我上次修的时修拆了一个数据线上的小电阻出来了,忘了装上去。弄得现在也不知道是哪里的问题造成这个故障现像了。
请问一下用二极管从3.3V引一个2.6V的电源过来能不能这样子用呀。
在这里谢谢工作人员,及会员的帮助,有空来三亚,奄请客喝椰子水^_^。
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-8-6 14:57 编辑 ]
发表于 2008-8-5 11:23:06 | 只看该作者 �
你的内存有没有问题?
把HUBLINK 的1.5V供电的滤波电容换了试下
没鼓包也要换。
发表于 2008-8-5 19:42:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-5 22:03:32 | 只看该作者 �
给南北桥供电的 1.5V产生电路啊
