查看: 11871|回复: 24
风枪 吹芯片
发表于 2012-11-12 18:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    各位大哥   请教   为什么  我用858D 风枪   450度  风级7   吹八角芯片    芯片都快坏了   但是芯片还是那不下来  为什么啊   求借     (本人新手)      各位大哥     请指点迷津
发表于 2012-11-12 19:12:59 | 只看该作者 �
~~在操作室温二十四五度的情况下温度调到350度左右,风速调到3级左右加适量的助焊剂几十秒焊点便会溶解!——室温对热风的影响比较大,在不同的室温下多试试便领会了。风速调的太大会把风枪口里的发热体吹凉了哪能溶解焊锡呀?
发表于 2012-11-12 18:41:31 | 只看该作者 �
温度380 风级2你在吹吹看看,我都是这么吹的
发表于 2012-11-12 18:55:39 | 只看该作者 �
加助焊剂先……
发表于 2012-11-12 18:58:14 | 只看该作者 �
风量太大,温度太高。风调到4,温度350试试
发表于 2012-11-12 19:08:16 | 只看该作者 �
我今天吹了个,300  2挡吹的
发表于 2012-11-12 19:22:38 | 只看该作者 �
858D 风枪风量并不大,楼主还是操作不当啊。
发表于 2012-11-12 20:04:17 | 只看该作者 �
加助焊剂先……
发表于 2012-11-12 20:07:18 | 只看该作者 �
加助焊剂     温度380    风力3到4
发表于 2012-11-12 20:31:21 | 只看该作者 �
一定是不舍的用助焊剂
发表于 2012-11-12 21:25:15 | 只看该作者 �
应该能吹下来的,是不是你加热没有均匀哦。
发表于 2012-11-13 17:42:34 | 只看该作者 �
  大哥   一般  需要吹多久   我吹了  将近6分钟    芯片都没反映   我左手那风枪  右手那镊子   风枪  一直垂直在芯片上方  打圈圈  风枪离芯片   大于一厘米的上方   (  我那里错了,  求解)
发表于 2012-11-13 18:13:57 | 只看该作者 �
温度太高了吧, 没把焊锡融合,已经把gba给烧坏了。
风也要柔和点。
发表于 2012-11-14 00:22:02 | 只看该作者 �
不够熟练,等你练熟后就会很容易,当初焊BGA时,别人话用摄子轻轻推一推芯片就可以了,但我开始时试来试去都是用力过度,现在练熟了感觉自然来。
发表于 2012-11-14 11:45:40 | 只看该作者 �
下面有焊盘
发表于 2012-11-14 13:17:14 | 只看该作者 �
有没有加有铅试试?加助焊剂。应该ok吧
发表于 2012-11-14 14:31:11 | 只看该作者 �
300度风力2,15秒解决
发表于 2012-11-16 18:08:53 | 只看该作者 �
加焊宝,温度350,4档风就行
发表于 2012-11-17 14:35:09 | 只看该作者 �
加焊宝应该很容易解决!听听你们的意见,我也学习下。
发表于 2012-11-21 22:05:23 | 只看该作者 �
楼主还是操作不当
